4017 avec memorisation
    invite3a1051d7
    je cherche un circuit aussi simple que le 4017 afin de generer l'allumage d'une succession de LED toutes les secondes (avec un clock d' horloge)en laissant allumer la premiere led quand la deuxieme est s' allume etc (donc à la fin de cycle toutes les led sont allumée soit 60 )
    le 4017 n'allume (a maconnaisance ) que les LED une par une ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : 4017 avec memorisation
    Un registre à décalage Sérial IN Parallel OUT
    invite3a1051d7
    si je commande avec un 555
    je mets A1 et A2 au +
    et la sortie du 555 sur clock
    a chaque clock la sortie suivante passe donc à 1 en laissant la precedente à 1 ?
    pour ajouter un circuit en serie
    le clock est commun
    je met A1 au +
    et A2 est commande par le dernier element du circuit precedent pour poursuivre le comptage?
    ai je bien compris le fonctionement du circuit ?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    invite3a1051d7
    merci pour ce lien
    mais ce que je conclus sur le post #3 est il bon ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    • Le RESET est au niveau "1" en permanence
    • Tu mets A1 et A2 à "1" pour le premier
    • Tu mets A1 et A2 sur le Qh du précédent
    • Le NE555 sur tous les CLOCK des 74xx164
    Pour remettre à "0" tous les Q, un passage fugitif du RESET à "0"
    invite3a1051d7
    ça marche !
    (et en plus j'ai compris !)
    merci bien
    Alain
  1. inversion sens du moteur avec relais + mémorisation
    Par inviteb3a3808a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h24
  2. [Divers] pb memorisation code portail avec CAME ZA3
    Par invitef238d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h48
  3. problème de remise à zero avec 4017
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 18h26
  4. table de tir séquentiel avec 4017
    Dernier message: 18/04/2008, 18h19
  5. Gradateur avec un 4017 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h53
