Inversion de signal TTL (0-5V)
    invite01b711d3
    Lightbulb Inversion de signal TTL (0-5V)
    Je cherche à inverser une liaison TTL 0-5V
    Le principe est simple, quand mon signal est à 0v je souhaite 5v et inversement (5v -> 0v)
    J'ai regardé du coté de ce site qui donne des informations
    Mais hélas ce n'est pas assez concret pour moi.
    J'ai aussi regardé du coté des composants pour savoir si un CI pouvait proposer cette fonction, je suis tombé la dessus, c'est un CD4049 (Cmos bufferisé compatible TTL).
    Désolé si mes recherches sont hésitantes mais je ne voulais pas me présenter sans avoir chercher.
    Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à vous et votre famille.
    Bonne soirée.
    J.
    bobflux
    Re : Inversion de signal TTL (0-5V)
    Faudrait savoir quels niveaux sont utilisés sur ta liaison, TTL, CMOS, autre ?
    Y a quoi à chaque bout ?
    invite01b711d3
    Bonsoir bobfuck et merci beaucoup pour ta réponse,
    C'est une commande TTL, signaux TTL 0-5v.
    C'est une commande de shutter de lumière à haute fréquence (+ de 20Khz)
    Bonne soirée.
    J.
    invitee05a3fcc
    Tu mets une porte de 74xx04 ... et basta
    Antoane
    Responsable technique
    Le 4069 le ferait, tout comme le 7406, le 7420...
    Néanmoins, si tu n'as qu'une inversion à faire, la méthode discrète sera plus appropriée : la sortie TTL commande un transistor NPN (via une résistance de base Rb), le collecteur du NPN est tiré au +5V par une résistance Rc.
    Ou bien avec un PNP, Rc tirant vers la masse.
    Ou bien avec un MOSFET, ce qui rend inutile Rb.
    Qu'est ce qu'un "shutter de lumière" ? qu'est ce que l'inverseur doit attaquer (autre circuit TTL...) ? Un schéma global (http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html) ?
    Edit : Grilled par Daudet
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Eventuellement, pour plus de stabilité,un 7414.
    invite01b711d3
    Bonsoir et merci à tous pour vos réponses,
    J'entends par "shutter lumière" un système qui permet de passer de ON à OFF un rayon lumineux.
    D'un coté on a une commande qui sort un signal TTL 0-5v et de l'autre c'est la source qui reçois, 0 ou 5v (allumé ou étend) et ce à grande vitesse (≈20khz)
    Je ne sais pas comment est l'électronique mais j'imagine que c'est un autre circuit TTL.
    Actuellement quand j'ai du 5v la lampe est éteinte, quand j'ai 0, elle est allumée. Je souhaite juste l'inverse.
    Donc si je récap :
    Daudet78:
    — PC74HC04N (circuit logique inverseur — montage traversant) ...
    Antoane:
    — CD4069/7406/7420...
    — La sortie TTL commande un transistor NPN (via une résistance de base Rb), le collecteur du NPN est tiré au +5V par une résistance Rc.
    — Ou avec un PNP, Rc tirant vers la masse.
    — Ou avec un MOSFET, ce qui rend inutile Rb.
    Jojop37:
    — Pour plus de stabilité, un 7414.
    Quel est selon vous la solution la plus performante/durable ?
    Remarque: je ne peux pas avoir de 7414, 7406 et 7420 chez radiospare juste du CD4069 et CD4049.
    Merci beaucoup et bonne soirée.
    J.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guysa Voir le message
    Tu es sérieux ou c'est le gag du 1er avril (en avance!) ?
    invite01b711d3
    Non, nous ne sommes pas le 1er avril
    cd7414
    Ou alors je suis un naz, et je ne sais pas taper "cd7414" dans la barre de recherche.
    Forhorse
    c'est normal, c'est pas CD7414 mais 74HCT14 (par exemple)
    invite197b6c62
    Rebonsoir.
    Les circuits intégrés TTL ont une référence qui commence TRES souvent par "SN74 ou SN74LS......."et non cd
    invite01b711d3
    Aie, donc je suis naz mais pas pour les mêmes raisons, en tout cas maintenant c'est enregistré, merci !
    Bon, après m'être ridiculisé sur la place publique, puis-je vous demander votre avis sur la piste la plus appropriée ?
    bobflux
    Tu veux vraiment payer les frais de port de chez RS pour un circuit à 0.30 € ? (enfin ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux...) sinon il y a http://www.electronique-diffusion.fr, avec un peu de chance il y en a un dans ta ville.
    Bref je te demandais ce que c'était comme niveaux parce que du 0-5V, on en trouve en plusieurs variantes, TTL et CMOS principalement et les niveaux du 1 et du 0 logique sont différents.
    Bref, t'as qu'à prendre les deux (à 30c pièce...)
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=37420
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=42194
    mets un support, tu verras bien lequel marche le mieux ! bon il faut avoir du 5V sous la main.
    Sinon inverseur à transistor
    http://www-lemm.univ-lille1.fr/physi...e/image224.gif
    Rb = 10k
    Rc = 1k
    T = 2N2222 ou n'importe quel NPN qui traîne dans un fond de tiroir
    ou inverseur push pull (ajouter n'importe quel PNP genre 2N2907)
    Dernière modification par bobflux ; 28/12/2010 à 23h26.
    invite01b711d3
    Merci pour ta réponse bobfuck,
    Merci également aux autres pour leurs conseils !
    Hélas je n'ai pas d'éléctronic diff' proche de chez moi.
    Je vais commander les deux pièces que tu me préconises.
    Je vous tiens au courant de la suite des événements !
    Merci a tous,
    bonne fêtes de fin d'année !
    J.
    Antoane
    Si tu as de quoi dans un tiroir, la solution à transistor conviendra.
  1. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. inversion d'un signal
    Par invite970809b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h41
  4. Convertir un signal anlogique 4V en TTL 5V
    Par invite5d34cc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 07h09
  5. signal TTL et pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 14h06
