Bus CAN
Bus CAN
    invite6cb06424
    Bus CAN
    Bonjour a tous,
    J'ai un projet qui consiste pour le moment a simuler le fonctionnement du bus CAN, emetre, recevoir et observer les trames envoyées. Je simule le tout sous proteus isis.
    La realisation d'un transceiver ne pose pas de probleme, (pieces jointes). Les tensions CAN_H et CAN_L sont corrects. Mais lorsque j'en relie plusieurs entre eux pour realiser le bus CAN, les tensions sur le bus s'effondre et bien entendu, les signaux recu sont faussés.
    Si quelqu'un comprend ce qu'il se passe!?
    Les suiveurs ne sont pas present normalement ca devait simplement mieux fonctionner avec mais ce n'est pas le cas!
    Mon schéma est-il "le vrai"? Une idée pourquoi cela ne fonctionne pas?
    merci!
    Forhorse
    Re : Bus CAN
    C'est quoi l'interet de faire soit même le transceiver ? ce genre de circuit existe tout fait avec des performances que ne pourront jamais egaler un truc "bricolé"
    invite6cb06424
    Re : Bus CAN
    Bien entendu s'il existait un transceiver simulable sous isis je n'en ferais pas un. Le but est donc de pouvoir emmetre ensuite des trames CAN pour les simulées. (Ceci en seconde partie)
    Je n'ai pas trouvé de transceiver simulable, c'est pour ca que j'essaie d'en creer un!
    J'ai pas pensé a preciser
    invite6cb06424
    Re : Bus CAN
    Une petite idée?
    invitee05a3fcc
    Re : Bus CAN
    Citation Envoyé par punky591 Voir le message
    Avec une usine à gaz !
    Tu mets une porte inverseuse et une non inverseuse et tu as une image (pas tout a fait exact) de ton bus CAN.
    Tu ne disposes pas de tranceiver RS422 RS485 ?
    invite6cb06424
    Re : Bus CAN
    Oui une usine a gaz j'ai repris le schéma interne d'un Transceiver pour le faire
    J'aurais preféré faire l'exact du bus CAN, mais ca devient une usine a gaz oui, je vais me contenter de "faire comme ci". Tant que les trames emises sont celles recu ca me va!
    J'ai trouver un MAX487, je vais faire avec. Merci pour l'info
    Bonne soirée a vous tous et joyeuses fetes!
    invite6cb06424
    Re : Bus CAN
    Ca m'aide pas mal le tranceiver, toutes les stations ne peuvent parler en meme temps par contre, je vais voir ce que je peux faire
  1. Bus CAN
    Par invite98658770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 22h43
  2. bus CAN
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 19h27
  3. Can bus
    Par hamid46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h50
  4. bus CAN
    Par invitec8eddff1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 21h36
  5. Bus can
    Par invite628433a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h59
