shémas d'un redresseur avec AOP
    invite4d170209
    je suis à la recherche d'un montage redresseur à diode et ampli op.
    Si qq'un en a un dans ses tiroirs je suis preneur
    je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année
    invitee05a3fcc
    Re : shémas d'un redresseur avec AOP
    Il y a une demi-douzaine de schéma .....
    gcortex
    Page 8 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/E...analogique.pdf
    Merci pour ton schéma Daudet
    invite3a1051d7
    pour ma culture
    sur ce site il y a un redresseur sans seuil (un ampli op et une diode )
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    quel est l'avantage de par rapport à ceux proposés plus haut ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    • Il est mono-alternance
    • Quand on a une tension négative en entrée, on a bien 0V en sortie. Mais l'ampliOP est bloqué en saturation négative. Il lui faut un certain temps (non spécifié !) pour réagir au prochain passage positif
    invite4d170209
    je vous remercie pour les schémas.
    J'ai simulé le circuit avec LT Spice version 4 avant de passer à la réalisation pratique.Pour comprendre un peu comment çà marche.
    C'est drôle mais je n'obtient rien en sortie du montage .
    Ou est l'erreur.
    Pour ce que ça intéresse j'ai le schémas sous LTSpice 4.1
    Merci pour votre aide
    invite4d170209
    voici la copie d'écran du montage sous LTspice pour ceux que çà intéresse
    ak47only
    Il y a une application note de chez Burr Brown avec toute les explications.
    Fait une recherche sur google pour "PRECISION ABSOLUTE VALUE CIRCUITS"
    invite4d170209
    shémas du redresseur sous LT spice
    BOB92
    Citation Envoyé par moby75 Voir le message
    Quelle fonction veux-tu réaliser ...
    car des schémas utilisant un ampli op et une ou des diodes, tu vas en trouver ... mais précises ton besoin ....
    invite4d170209
    voici la simulation du circuit en format zip
    Je ne comprends pas j'ai dessiné le circuit correctement mais je n'ai rien en sortie.
    Vin caract: 5V sinusoidal et 50Hz
    Vout caract: tension continue +15 V l'AOP 2 sature bizarre je comprend pas???
    On devrait obtenir une tension redressée en sortie n'est ce pas!!!!
    En vous remerciant
    invite4d170209
    Bonnes fêtes à tous
    Antoane
    Responsable technique
    Les alimentations négatives ne sont pas bonnes : il faut remplacer les -15V par des +15V (il faut que le potentiel du Vss soit négatif par rapport à la masse).
    Et là ça marche.
    PS : Pour transmettre un fichier LTSpice, il suffit de l'enregistrer puis de changer l'extension en .txt pour le poster en PJ. On le télécharge et fait l'opération inverse (mieux que le Zip )
    invite4d170209
    Merci pour ton aide Antoane,
    Ça marche super j'ai remplacée en effet les alimentations
    bonne soirée
    invite4d170209
    Recherche dun manuel d'utilisation de LT spice en français
    je suis débutant sous le logiciel LTSpice 4.1 j'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait un guide pour utiliser ce logiciel .
    J'aimerai aussi par la suite simulé des circuits numériques
    bonne soirée
    Antoane
    Re : Recherche dun manuel d'utilisation de LT spice en français
    Il y a pas mal de tutoriaux sur internet, voir aussi ici :http://forums.futura-sciences.com/pr...coeoeoeoe.html, notamment post3 : ya pas mieux pour apprendre
  1. conversion d'un signal AC en DC avec redresseur simple alternance
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 18h39
  2. Redresseur AOP
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 09h32
  3. Redresseur simple alternance AOP
    Par invite7f02e96b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h32
  4. Intêret d'un passe haut avec AOP et pente
    Par invite1f75fef4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 11h03
  5. Verification d'un shemas
    Par invite1f358252 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 23h12
