Connexion camera
Connexion camera
    invite6d918e39
    Connexion camera
    Un ami vient de me donner une camera de surveillance helas il a couper le fil.
    En tout il y a deus cables qui dans chacun d'eux renferme deux cables
    Un cable pour l'alimentation rouge/et noir pour une alime 12v
    Et un pour la video jaune/tresse de masse
    Ma question est la suivante sachant que j'aimerais enregistrer les videos sur un pc, puis-je connecter les deux fils video(coupés) sur une prise usb, pour ensuite la relier a un port usb de mon pc?
    Merci de me lire c'est surement pas trés claire
    Forhorse
    Re : Connexion camera
    Surrement pas.
    L'USB c'est pas un port magique sur lequel on peut brancher tout et n'importe quoi comme ça.
    Il faudrait déjà connaitre la référence de la camera en question
    du1
    Il te faut un adaptateur speciale !
    inviteede7e2b6
    la sortie est certainement de la vidéo composite, facile à vérifier en branchant sur une PERITEL de TV.
    dans ce cas une carte d'acquisition vidéo analogique conviendra.
    invite6d918e39
    Surrement pas.
    Ok a l'origine avant la coupe des fils, il me semble que c'était du BNC mais pas sur.
    La marque le pb est qu'elle n'est pas marquée, toute grise argent, c'est une boule toute petite mais pas de marque
    invite6d918e39
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Heu oui mais encore?
    Citation Envoyé par lapinvolant Voir le message
    Bjr à toi,
    Non faut pas d'adaptateur "..spécial.." !
    Tu mets ce que tu veux comme connectqiue: de la fiche banane ( hum !) , en passant par la RCA, la BNC, le connecteur spécial doré vidéo à 50 Euros piéce etc...!!
    invite6d918e39
    Bjr à toi,
    Bonjour et un grand merci à toimais sur mon pc qui servira d'enregistreur, je n'ai rien mis a part une prise ecran ou des ports usb!!il me faut une carte spéciale? sachant que je vais utiliser un pc portable et que je ne peut donc pas rajouter de carte
    En tout cas merci encore de la reponse très rapide
    Re moi,
    Pixel t'a répondu (message #4).
    Il te faut une "entrée" vidéo composite (fiche RCA "jaune") sur ton ordinateur.
    SI tu n'as pas cette fiche c'est que ta machine n'est pas équipé pour recevoir de la vidéo composite (te faut une carte d'acquisition VIDEO COMPOSITE).
    Si tu n'a pas cette carte sur ton portable faut essyer de trouver une carte EXTERNE qui soit "raccordable" ensuite à ton PC par port UBS.
    (j'en sais rien si ça existe= entrée vidéo /sortie USB)
    invitee05a3fcc
    invite6d918e39
    Merci mais ca fait cher arff pas moyent de bricoler une connexion avec une prise vga? il n'y a que 2 fils sur la cam:
    invitee05a3fcc
    une prise VGA est une sortie ..... et pas vidéo composite. Tu en as pour moins cher d'acheter une caméra avec liaison USB
  1. IP caméra
    Par invitef4bda2bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2014, 09h10
  2. caméra
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 07h13
  3. connexion détecteur PIR sur port caméra Ip
    Par invite1564910d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h54
  4. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 20h28
  5. Camera IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2004, 21h34
