Fabriquer parafoudre réseau EDF et Téléphone ?
    invite8182365d
    Au vu des prix des parafoudres EDF et téléphone, à installer dans le Tableau, Est-il possible d'en créer soit même de bonne qualité pour moins chers.
    Je n'est pas trouvé de plan sur Google, sauf de simple éclateur à gaz à souder,
    Merci,
    BOB92
    Re : Fabriquer parafoudre réseau EDF et Téléphone ?
    Soit, de par ta situation, tu est tenu d'en installer un dans ton tableau électrique .....
    et là, bien du courage pour trouver un produit parafoudre (et non parasurtenseur) qualifié et validé ......
    Dans un tableau, avec des rails DIN, il ne me vient pas à l'esprit de mettre autre chose que des produits prévus pour, et dont la maintenance sera possible ... n'oubli paqs qu'une cartouche de parafoudre se détériore (plus ou moins) chaque fois qu'elle est sollicitée.
    Quant aux parafoudres pour le téléphone .... ils n'ont d'intérêt que s'il s'agit d'un réseau aérien en zone sollicitée. ( et parafoudres de niveau adapté en fonction de ADSL ou RTC ).
    Et si c'est pour réaliser un simple montage avec des parasurtenseurs, autant prendre une multiprise équipée , comme par exemple
    http://www.materiel.net/prise-parafoudre/
    Et pour l'antenne TV, comment feras-tu ??? car c'est aussi une entrée de surtensions ...
    invite8182365d
    Autre question,
    Je n'avais pas pensé à l'antenne,
    Le blindage du câble coaxial de l'antenne étant à la terre, faut-il mettre aussi le mat de l'antenne à la terre ?
    Terre connecté sur le répartiteur coaxial comme indiqué dans la NF15-100.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scomp Voir le message
    Il vaut mieux une terre directe indépendante. Faut pas se faire d'illusion, un coup de foudre direct, il y a tout qui crame. Surtenseur ou pas, parafoudre ou pas.
    BOB92
    NON, en général, on ne mets pas le mat à la terre , car ce serait le transformer en paratonnerre ...
    Dans une antenne, le dipole où est branché le coax est toujours isolé de sa fixation.
    Par contre, il est indispensable de mettre le répartiteur à la terre dans le coffret de COM , car celà fixe les potentiels, et évite qu'un défaut créé sur une prise ne se répercute et soit dangereux pour les utilisateurs des autres prises. ( c'est comme en collectif .... un incident dans un apparetement ne doit pas créer de danger dans un autre ..).
    Dans le passé, en individuel, lorsqu'on avait un cable de descente alimentant seulement une prise, on ne mettait pas le coax à la terre .
    invitee05a3fcc
    Un paratonnerre ....
    Je met le mat à la terre, cela évite, en cas de coup de foudre indirect d'avoir un chemin plus direct qui ne passe pas par le tableau électrique. Faut pas lui donner une piste à la foudre, elle la trouve tout seule !
    Bjr ,
    TOUTES les installations "pro" sont reliées à la TERRE : chemin de cable,pylone...tout ce qui est métallique!
    La foudre ne fait pas dans le détail ! (j'en saiq qq chose !!)
  1. Branchement d'une génératrice au réseau EDF
    Par invite54e002a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 14h47
  2. Réseau EDF <--Réseau privé (Danger!)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/10/2009, 18h36
  3. Réseau EDF et amperage
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 16h33
  4. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 09h28
  5. Quelques questions sur le reseau EDF
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/06/2005, 22h12
