Tout d'abord bonjour.
Voilà, je dois modéliser l'évolution de l'état de charge d'une batterie alimentée par un moteur synchrone à aimant permanent pour une voiture hybride...
Je connais la puissance que le moteur doit développer en kW ou peut récupérer selon que la voiture accélère ou freine. Je suppose que celui est alimenté par une tension de 340V constant (je ne sais pas exactement comment fait-on varier la puissance d'un moteur à aimant permanent..?), ainsi si je divise la puissance par la tension j'obtiens mon intensité i(t) en ampère que la batterie doit sortir pour alimenter mon moteur à tout instant t.
J'ai comme batterie : 200Ah/0.5C
Et je voudrais connaître l'évolution de la charge/décharge dans ma batterie.
Comment est-ce que je peux faire? Je fais tout ça sous Simulink pour info...
Merci d'avance.
