Relais de controle de tension (over and under voltage)
    inviteeb7c5572
    Bonjour Messieurs ;
    tout d'abord, bonne année à tous,
    J'ai un controleur de tension type ABB qui contient trois plages pour les seuils de reglage désirés (tout est bon aucun problème) .
    Il a aussi un reglage pour le pourcentage d'hystérisis (Hyst. %) plage entre 6 et 30%, ma question c'est pourquoi faire ? et quel la relation entre le sous et la surtension et ce % d'hystérisis?.
    Veuillez trouver ci-joint la documentation du relais en une seule page.
    Mes salutations les plus distinguées.
    gcortex
    Re : Relais de controle de tension (over and under voltage)
    l'hystérésis...
    très simple mais pas facile à expliquer
    C'est un peu comme
    - passer la 3eme au dessus de 45
    - rétrograder en dessous de 35
    inviteeb7c5572
    Salut Messieurs;
    Pourriez-vous m'expliquer le phénomène?
    Pourriez-vous m'indiquer les données nécessaires pour opter un tel réglage d'hysterisis.
    Mes salutations.
  1. augmenter le tension et le voltage de 9v 4.7AH a 12V 30ah
    Par invite40f692c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2010, 02h01
  2. [Physiologie] Tension imposée (Voltage Clamp)
    Par invite7ce4019c dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2009, 14h02
  3. circuit de controle de relais
    Par invite0be5dad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 13h49
  4. controle tension par pc
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h31
  5. Controle du relais de démarrage d'un réfrigérateur
    Par invite4674e42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 13h42
