chargeur 240V sur 110V
    gorben
    J'ai recu une batterie de voiture telecomandee qui se charge via un chargeur 240V 50Hz. (sortie 12V 250mA)
    Je vis aux USA et j'ai donc du 110V 60Hz. Qu'est ce qui se passe si je branche mon chargeur (et batterie) sur du 110V. Ca charge moins vite ou ca tue le couple chargeur/batterie?
    Qu'est ce qui est le plus important pour charger, les 12V ou les 250mA? Je pensais par exemple a brancher la batterie en direct sur le 12V de mon PC. Est ce que ce serait correct?
    Merci pour vos reponses.
    trebor
    Re : chargeur 240V sur 110V
    Citation Envoyé par gorben Voir le message
    Pas possible de charger il faut convertir le 110 en 240 V pour alimenter le chargeur.
    Tout est important c'est-à-dire le 12 V et les 250 mA.
    De plus ne branche surtout pas la batterie sur ton pc, tu risques l'explosion de la batterie et détruire le pc.
    vincent66
    On a vu ces dernières années une éclosion d'appareils fonctionnant sur une vaste plage de tensions d'entrée, grâce aux convertisseurs à découpage... Ceci doit être indiqué sur le chargeur d'origine normalement... si ce ne l'est pas, il n'y a pas grand risque à faire un petit essai... il y aurait plus de risque de destruction à essayer un branchement direct sur une alim 12VDC non prévue pour une recharge..!
    Santé et joie de vivre !
    Vincent
    gorben
    Merci pour vos reponses (et aussi d'avoir sauve mon PC ).
    D'habitude j'ai pas ce genre de probleme avec les chargeurs francais, ils font toujours 240V-110V en entree. Celui la par contre n'indique que 240V. Est il possible que ce soit un oubli? Si je le branche sur le 110V pour un test, comment verifier qu'il est ok?
    Transformer mon 110V en 240V... bof... ca va me couter plus cher de transfo que de racheter une voiture neuve ici.
    Avez vous une astuce gratuite/pas chere pour mon probleme?
    Tropique
    Une voiture neuve à $10, je demande à voir:
    http://www.amazon.com/50W-WATT-STEP-.../dp/B000IMM26U
    On peut sûrement trouver moins cher, c'est le premier de la liste.
  1. convertisseur 220v/110v pour chargeur
    Par invite2d440ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h08
  2. chargeur portable 110V
    Par invitedd88baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 08h30
  3. passer un chargeur du 110V au 220V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h20
  4. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 16h39
