Tension / triode (question d'un beotien)
    invite3651a11a
    Mes souvenirs en electricité/electronique sont très éloigné et sur la base du schéma ci-joint, je me demandais quelle etait l'equation qui permettrait de calculer la tension en b en fonction de celle de a.
    Cela est important pour moi, puisqu'en fonction de cette tension la triode sera on ou off et cela va conditionner le resultat de ce circuit inverseur.
    J'ai un peu honte de ne pas avoir trouvé par moi-même cela...
    Merci par avance pour vos retours éclairés.
    calculair
    Re : Tension / triode (question d'un beotien)
    Citation Envoyé par balloune Voir le message
    Le courant qui passe dans le pont 215 K - 335 K est
    (Va - ( -120) / ( 215000 + 335000) = i
    La tension sur la grille est -120 + 335 000 i
    Bjr à toi,
    On n e peut pas te répondre si l'on ne connait PAS le datasheet de la lampe utilisée (tu présentes un cas "général).
    Mais avec - 120 volts sur la G1 il y de forte chance qu'elle soit bloquée et il doit lui falloir certianment beaucoup moins que cela pour la bloquer....mais faut le data en fonction de la TENSION anode.
    En toute théorie il manque un condo d'isolement sur l'entrée A (Qu'est ce qui est appliqué en A ??)
    A moins que ce soit un montage à courant continu.
    Dernière modification par f6bes ; 01/01/2011 à 12h04.
  1. un béotien dans la chimie
    Par invitea1e3ffac dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2009, 19h17
  2. Petite question de béotien
    Par invitee2abfaaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2008, 09h50
  3. question rapide - tension d'un ressort
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 21h58
  4. Béotien recherche infos sur l'éolien !
    Par invitef10de28e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/11/2007, 07h53
  5. [question] tension des niveaux logiques d'un CI
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 01h06
