de l'aide sur la trichromie, à leds
    invite476650d6
    Je sais que le problème n'est pas nouveau mais j'espère que vous m'aiderez à trouver la solution.
    Voilà le problème en question : Je souhaite réaliser un controleur muni de trois potentiomètres qui me permettraient de régler indépendament trois séries de led (une série rouge, une autre verte, et la troisième bleue). Je pense de plus qu'il faudrait que le courant dans les leds soit constant et que seule la tension à leurs bornes varie. Je n'ai pas défini encore le type d'alimentation (certainement un adaptateur secteur allant jusqu'à 12 V, le courant dépendra). Le nombre de leds sera de 40 par série (donc 120), et de type classique (pas de luxeon).
    Pour les curieux, je réponds tout de suite à la question : c'est pour recouvrir les tranches intérieurs d'une applique carré de faible épaisseur, et permettre ainsi de générer la couleur que l'on désire.
    Par avance je vous remercie de vos conseils et de vos suggestions. Je suis ouvert à tout (sauf peut-etre au micro-controleur, et au budget élevé).
    UnDlub
    invite3a1051d7
    Re : de l'aide sur la trichromie, à leds
    pour alimenter une LED on limite le courant avec une résistance en série pour lui fournir une dizaine de milliampère.La tension à ses bornes est fixe.(elle varie suivant la couleur).
    Pour alimenter 3 diodes de couleurs avec des intensités lumiseuses différentes le plus efficace et d'envoyer du courant ' pulsé' (entre 0 et 100%) sur chaque diode.
    Alain
    invite476650d6
    ce qui peut se faire comment ?
    Si je comprends bien la tension serait fixe et le courant variable.
    Je suis débutant : je comprends les principes mais je ne sais pas comment les mettre en pratiques.
    Ais-je dit que l'alimentation était en continu.
    UnDlub
    etronics
    Salut
    voici un schéma simple , si tu veux economiser sur l' alimentation il faut faire un montage astable pour commander le transistor comme le dit alainav1 .
    @+++ dan
    invite476650d6
    Ce qui veut dire ? Un montage astable serait-il une commande gérée par un timer pour la gestion du transistor. Et ça se traduit par quel genre de schéma?
    Merci pour les précédents éléments et pour ceux qui viendront.
    etronics
    Salut
    tout a fait , tu prend un ne555 pour chaque couleur et tu fait varier la fréquence .
    bon il faut faire des essais d' abord pour voir si cela va eclairer car il faut des leds trés lumineuse pour ton application ..
    @+++ dan
  1. Débat sur l'utilisation de LEDs
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 13h43
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. leds sur Ariston LV660 A
    Par invitebb31bb1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 21h24
  4. Trichromie Synthèse Additive
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2006, 17h10
  5. trichromie a LED
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h06
