filtre secteur micro-onde
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi un si gros filtre secteur pour un micro-onde, qui n'est guère plus qu'un gros transfo ?
    La qualité des photos n'est pas optimale, c'est du made in cell-phone.
    Merci d 'avance.
    PS : bonne et heureuse année à tous, qu'argent, amour et amitié ne manquent pas, et qu'elle soit emplie de joies et réussites professionnalo-étudiante.
    Dernière modification par Antoane ; 01/01/2011 à 14h15.
    Antoane
    Re : filtre secteur micro-onde
    Finalement, le premier filtre sort peut-être d'une TV.
    Reste le second...
    PS : "En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a." Jan van de Snepscheut
    Bjr à toi,
    Hum , si gros , c'est à voir !
    Quelle est la section des conducteurs ? (les photos sont trompeuses vues de prés !)
    Disons 1.5 kw ça fait grosso modo 6/7 A en 230v.
    Si on prends 4A mm2 la section doit avoisiner le 2 carré.
    Antoane
    Salut F6bes,
    par "gros", je voulais dire si complexe : un self en mode commun, un condensateur 220n entre phase et neutre (plus sa résistance de décharge), un condensateurs entre la terre et le neutre et un dernier entre phase et neutre !
    Tout ça pour alimenter un transformateur et deux moteurs (ventilo et plateau tournant) qui ne sont pourtant pas particulièrement bruyants...
    Soit dit en passant c'est vrai que les pistes sont larges, le fusible faisant 10A.
    PS : "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer"
    Bonjour Antoane et tout le groupe
    Merci pour les vœux, et bonne année à toi aussi.
    ... Pourquoi ...
    Pas facile de répondre à une telle question.
    Depuis pas mal d'années, la commercialisation des équipements électriques/électronique est soumise à des normes de sécurité et de compatibilité électromagnétique (CEM) dont l'objet principal est d'éviter de gêner les "voisins" (ici, voisin peut aussi être un autre équipement). Ces normes sont draconiennes, et nécessitent de filtrer les canaux directs, dont le secteur.
    C'est souvent du "prêt à porter", et les filtres universels sont souvent plus économiques que le sur mesure.
    Il y a aussi que sur les micro onde électromécaniques la régulation de puissance se fait par hachage(lent, moteur synchrone+ came + contact) de la tension primaire et comme toute bonne inductance dont on active et interrompt le courant cela crée des parasites, d'où le filtre secteur.
    Antoane
    Merci pour vos réponses.
    la régulation de puissance se fait par hachage(lent, moteur synchrone+ came + contact) de la tension primaire...
    Comment ça ?
    Re
    Ben sur un micro-onde à électronique minimale la régulation de puissance se fait (comme sur les autres) par hachage de la tension primaire du transfo THT. C'est en général un petit moteur synchrone qui entraine une came étagée présentant des bossages de taille et de nombre variable qui ouvrent et ferment un inter, cela s'entend.
    Le magnétron c'est un bidule qui fonctionne en tout ou rien.
    Antoane
    Donc la fréquence de hachage est << 50Hz, ça fonctionne par salves. Est-ce qu'on trouve des µonde où le moteur+came est directement remplacé par le relais ?
    C'est drôle, je pensais qu'un magnétron avait une plus grande inertie.
    En tous cas, merci pour les explications.
    PS : Si on a l'eau tiède devant soi, on risque de créer des méthodes alternatives pour en produire.
    En repartant de zéro, il y a la possibilité de réinventer ce qui existe déjà, mais aussi celle de suivre un chemin radicalement différent, par exemple celui qui mène à l'eau bouillante ou même supercritique.
    Tropique
    Re
    Le magnétron c'est un tube inventé pour le RADAR donc le mode impulsionnel c'est génétique.
    BJr à toi,
    Pas toutà fait cela !
    RELIS ce que te dis Jiherve:
    "...C'est en général un petit moteur synchrone qui entraine une came étagée présentant des bossages de taille et de nombre variable qui ouvrent et ferment un inter.."
    Le moteur lui est synchrone ,donc 50 hertzs....mais cela n'implique pas le nombre de " bossages".
    Donc la fréquence de hachage dépends...du nombre de ....bosses !!
    Antoane
    Merci pour les explications.
  1. Filtre secteur sectionneur et différentiel
    Par inviteb24e07f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 14h57
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  3. [Blanc] Comment tester un filtre secteur
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h05
  4. filtre secteur
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 13h03
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
