cherche montage talkie walkie
    invitec7678e8e
    Question cherche montage talkie walkie
    Salut la compagnie!!
    Je cherche un montage de talkie-walkie pour amateur bien sûr d'une portée quelconque.
    apzo11
    Re : charche montage talkie walkie
    Citation Envoyé par attori90 Voir le message
    1 centimètre ou 5 années lumières
    invitec7678e8e
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Très drôle
    Non juste de quelque mètre sa serait bien.
    inviteede7e2b6
    1) quelles sont tes compétences en HF ?
    2) pourquoi vouloir construire un truc qui coutera moins cher tout fait? et qui marchera mieux ...
    invitec7678e8e
    Cool Re : charche montage talkie walkie
    Salut PIXEL
    Je n'ai pas de grande compétences en matière de HF mais néanmoins je connaît les principes de base de la modulation et la démodulation, et pour ta deuxième quest. y a pas un moyens précis pour comprendre un montage que de le réaliser sois même.
    a+
    Bjr à toi,
    C'est récurrent comme demande.
    Si le coeur t'en dis :
    http://forums.futura-sciences.com/at...lkietalkie.jpg
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 03/01/2011 à 15h46.
    Remoi,
    Juste un détail: lorsqu'on "cause" TW on cause par "paire". Donc t'es bon pour DEUX réalisations, sinon ça sert pas à grand chose !!
    Pierrre
    Hi
    je te conseille ça :
    http://www.snpcv.com/images/porte_voix.jpg
    ok je sors
    invitec7678e8e
    Très drôle j'avais pas pensait a sa ..........
    creasyben
    salut f6bes, je voudrais construire ce tw mais il y a des zones d'ombre alors si vous pouvez m'aider je vous serai reconnaissant. Bon, il y a surtout les bobines et les transfos qui ne sont pas marqués(pas de valeurs d'inductance ni de nombre de tours ou de diamètre). Et puis il y a un endroit où j'ai l’impression qu'il y a un capa mais qu'elle vient d'être effacée entre la base du S9014 et la résistance 2K2. C'est tous pour le moment (j'ai rassembler tout les composants et je suis en train de préparer le circuit sur le papier avant de le réaliser sur une plaque verobord.
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Bonne bidouille
    inviteede7e2b6
    t'as trouvé un quartz de 49 MHz ???
    creasyben
    salut PIXEL, oui j'en ai trouver deux, mais j'ai toujour des problemes concernant les selfs et les transfos(pas de valeurs précises pour le moment), peut-tu m'aider? merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Ton condo "illisible" c'est dans du domaine de la BF.
    Donc 100 nF devrait convenir.
    POur la self du circuit antenne. Je dirais aussi qua pas d'importance,MAIS il faut posséder un Grid Dip pour la réaliser.
    Un mandrin à noyau plongeur et qq tours de 10/10 devrait faire l'affaire, ASSOCIE à un condo ajustablede qq dizaines de pF.
    Mais SANS Grid Dip point de salut.
    inviteede7e2b6
    F6 me l'a enlevé de la bou... du clavier.
    tu peux procéder par tâtonnement avec les données qu'il te donne.
    en mettant un appareil en émisson , puis en essayant de caler le récepteur de l'autre.
    mais je te recommande de te faire la main avec un récepteur superréaction seul, pour en comprendre
    le coté "touchy"
    en HF un shéma ne suffit pas , il y a aussi le "savoir faire" qui ne se trouve pas sur le net.
    creasyben
    Salut f6bes et merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bon, premièrement tu me comfirme qu'il y a bien un condo "illisible" (que je n'ai pas mis dans mon schéma). Deuxièment je ne possède pas de Grid dip pour le moment mais je vais m'en procurer un très bientôt. Merci mille fois pour tous ces conseilles, même si je ne suis pas à ton niveau de compétence, ils me montrent le bon chemin à prendre.
    creasyben
    Merci à toi aussi PIXEL, vos conseils (les tiens et ceux de f6es) me sont d'une grande utilité.
  1. Le talkie walkie
    Par invited71de41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 19h11
  2. talkie walkie
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 08h49
  3. Re programmation talkie walkie
    Par invite05e80bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 17h00
  4. Fabriquer un talkie walkie
    Par invite4ec0042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 14h13
  5. Talkie-walkie
    Par invitea5a43424 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2009, 20h21
