Amplification d'un Aop.
    invitebf26947a
    Voilà, j'ai un problème. Sur ce montage. Celui amplificateur inverseur:
    En nomant A le noeud entre R2 et Us.
    http://www.electronique-radioamateur...ontage-aop.php
    Sauf que sur l'entrée non inverseuse, il y a une resistance puis la masse.
    Entre Out et A il y a une resistance R3.Entre A et la masse il y a une resistance.
    On n'a fait cet exo en cours, mais je ne comprend pas pourquoi, mon prof à mis un courant qui va de Out vers R3.
    Pouvez-vous m'expliquer?
    Je vous remercie.
    invite5637435c
    Re : Amplification d'un Aop.
    je pense que beaucoup sont dans mon cas:
    rien compris du tout.
    Et également il ne faut pas poster comme cela, les liens vers des sites extérieurs sont déconseillés.
    Postez une image qui sera stockée sur le serveur du forum ainsi dans 2 ans quelqu'un qui viendra relire votre post verra toujours votre image et non pas un lien peut-être mort qui dénaturera totalement la discussion.
    Donc postez une image claire et concise de votre exemple, tout le monde gagnera du temps et aura envie de vous aider.
    invitebf26947a
    Ok, mais je ne sais pas joindre des pièces.
    Donc, juste une question:
    Comment pouvons-nous avoir un courant i qui sort du "nez" d'un aop?
    merci.
  1. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 16h55
  2. Problème amplification signal (AOP)
    Par invite475552e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 21h40
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 22h05
  4. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
  5. Amplification d'un micro
    Par invite5f0f5e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 13h46
