Commande de relais 5v avec bus 1-wire
    invitedae5fd2a
    Je voudrai contrôler un relais 5v avec un bus 1-wire et un composant DS2406.
    J'ai ce montage mais je ne comprends pas tout :
    voilà les datascheet :
    http://vesta.homelinux.net/wiki/ds2406.pdf
    Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas connecter le DS2406 directement au relais et envoyer la bonne commande pour que le relais ce colle car le DS2406 envoie bien une tension de 5v sur la patte 3 quand on lui demande?
    Merci de votre aide.
    invitef9ccb542
    Re : Commande de relais 5v avec bus 1-wire
    La sortie du DS2406 est "open-drain" cela signifie qu'elle agit comme un interrupteur vers la masse.
    Forhorse
    Déjà le DS2406 à une sortie "open drain" donc non, il n'envoi rien du tout.
    Sous 5V il a la capacité d'absorber près de 200mA, donc peut être qu'il pourrait piloter directement un relais.
    Par securité un transistor de sortie n'est pas un luxe.
    Par contre l'optocoupleur n'est pas indispensable, un relais à la même fonction.
    invitedae5fd2a
    L'optocoupleur c'est ça?
    Si je fais un montage comme ça, ça pourrait marcher?
    invitee05a3fcc
    200mA, il explose !
    le max est de 100mA et la valeur spécifiée est de 70mA max pour une tension de saturation de 0,4V pour le port A (voir page 30)
    Le port A supporte 12V en sortie , donc la Zener est inutile et le schéma d'alimentation des LEDs doit être revu
    Forhorse
    200mA, il explose !
    Il explose pas mais il fume ouais...
    Je sais pas pourquoi j'ai écris 200mA, pourtant j'étais bien parti du tableau en question
    invitee05a3fcc
    Parce qu'ils expliquent qu'il y a une sécurité interne qui limite le courant de sortie à 200mA. Mais ils ne parlent de la durée avant le suicide du composant. Vu sa taille et la puissance dissipée ... c'est (au pif) des millisecondes !
    invitedae5fd2a
    Donc ce que je comprends dans tout ça c'est que le DS2406 agit comme un interupteur mais au niveau de la masse donc il allimentera pas mon relais pour le coller.
    Pourquoi parle tu de Led DAUDET78? Je ne comprends pas tout et surtout quel montage faire pour que ça marche.
    Merci encore de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Je parle de la LED du photocoupleur de ton schéma
    invitedae5fd2a
    Le photocoupleur sur le schema c'est bien le module ou y a les pattes 1.2.3.4.5 et 6?
    Je me suis jamais servie de photocoupleur mais moi ce que je veux c'est juste coller ou décoller un relais mais je ne sais pas quoi prendre comme montage pour ça.
    invitee05a3fcc
    On pose zéro et on retient tout ....
    Tu veux faire quoi ?
    A partir de la liaison OneWire, tu veux commander quoi? Une charge alimentée en 230V AC? en 12V DC ?
    Le relais, on s'en moque! ce n'est qu'un intermédiaire .
    invitedae5fd2a
    A partir de la liaison OneWire je veux contrôler une charge en 230v AC.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hppp Voir le message
    Enfin ! On en est au douzième échange et le voile se lève ..... sur le vrai problème.
    Il faut des précisions :
    • Type de la charge : moteur, lampe, résistance de chauffage ?
    • Puissance ?
    • alimentation auxiliaire disponible 5V? 12V?
    invitedae5fd2a
    • Puissance ?
    Dsl.
    Lampe et chauffage.
    Puissance lampe 20w chauffage 1,5kw.
    Alimentation dispo 5v.
    J'ai déjà des relais finder 30.22.7 pour les lampes.
    invitee05a3fcc
    Je pense que ton relais est trop juste ...
    http://www.finder-relais.net/de/find...s-serie-30.pdf
    25VA pour une charge de 20W ?
    C'est quoi comme lampe ? de la LED ? du filament?
    invitedae5fd2a
    Filament.
    Je l'ai testé avec un ventilateur qui tire 35w et l'ai actionné avec une alime de 5v et il a bien marché.
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma
    invitedae5fd2a
    Voilà un schéma
    Je peux faire comme ça aussi pour économiser un DS2406?
    invitee05a3fcc
    si ta lampe s'allume avec la charge, pas besoin de relais ... tu la mets en parallèle avec la charge !
    Et pourquoi un DS2406 OneWire ? un simple transistor fait le boulot .
    Je pige que dalle à ton cheminement intellectuel .....
    invitedae5fd2a
    Un bus OneWire pour piler une lampe avec un pc et un programme en C.
    Donc mon montage est bon? faut juste que j'enlève peut être le relais sur la ligne en 5v car je ne sais pas à quoi il sert.
    invitedae5fd2a
    C'est bon mon montage marche bien.
    Merci encore.
  1. bus 1-wire
    Par invite854f2515 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2009, 11h02
  2. Carte de commande servomoteur avec bus CAN
    Par inviteceb754ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h48
  3. bus-1-wire
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 16h56
  4. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 08h04
  5. Principe du bus 1-wire
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h24
