Circuit photodiode... aide svp !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb814eae1
    j'aimerais me monter un circuit composé d'une photodiode.
    quand elle sera éclairée par une source laser, le circuit ne ferait rien, quand elle n'est plus éclairée, le circuit allumerait une led pendant quelques secondes.
    le temps de réponse et la réactivité sont très importants pour moi, il faudrait que si le laser est coupé en 1/100 s par exemple, la led s'allume en moins de 2 ms.
    J'ai trouvé ce genre de circuit
    et
    (http://www.abcelectronique.com)
    J'ai de la peine à le lire. Est ce que le deuxième convient à ce que je voudrais faire ?
    Et comment déterminer les capacités et les résistances à partir des valeurs des résistances de la photodiode éclairée/non éclairée ?
    Merci d'avance à ceux qui me répondront
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit photodiode... aide svp !
    tu remplaces le relais par une LED+ résistance
    tu remplaces la CTN par un phototransistor
    inviteb814eae1
    super ! je vais regarder ça en détail !
    lupus55
    Hello,
    Il parle du schéma qu'il a attaché à son post.
    Il faut l'ouvrir et vous verrez, ya marqué relais et ya une CTN en entrée.
    ...trop tard
    inviteb814eae1
    pour la r hysteresis qu'est ce que je devrais mettre ?
    une résistance variable qui va faire varier la sensibilité de la photodiode ?
    ou ce n'est pas ça du tout ?
    et le p1 fléché, qu'est ce que c'est ??
    lupus55
    Au départ pas besoin de Rhyst, le P1 c'est un potentiomètre (résistance variable)
    Regardez encore un peu le schéma pour bien le comprendre maintenant que vous savez que c'est un potentiomètre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Slavitch Voir le message
    Il est précisé de ne pas la mettre au début (donc circuit ouvert)
    un potentiomètre monté en résistance variable et qui règle le seuil de déclenchement
    inviteb814eae1
    Super ! Merci à vous !!
    Je vais me mettre au montage prochainement !
    Si vous avez encore des infos utiles (du genre quel type de potentiomètre) je suis toujours preneur.
    Merci encore.
    bab13
    le lm311 est capable de driver un relais ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bab13 Voir le message
    avant de mettre en doute ce que je raconte ... regarde la spécification !
    Ca t'évitera de te ridiculiser .....
    inviteb814eae1
    En fait, petite question de plus, si je veux mettre plus que 12 volts (par exemple un flash photographique, je sais pas exactement mais ça doit être plus que 12 volts), est ce que, et comment, je dois corriger les valeurs de résistances ?
    au pire si vous n'avez pas la réponse j'ai déjà de quoi m'amuser avec tout ce que vous m'avez dit !
    invitee05a3fcc
    pour faire une réponse ... faut piger la question !
    que viens faire ce flash ????
    inviteb814eae1
    sur le circuit que vous m'avez passé, il y a une source de tension de 12V qui est soit dissipée sans rien faire, soit qui allume la led.
    au lieu d'allumer la led, si je voulais déclancher un flash, ou devrais-je mettre le flash dans le circuit ? juste à la place de la led ? je pense pas !
    le flash que j'ai se vide quand je fais contact entre deux contacts.
    invitee05a3fcc
    Mesure la tension aux bornes du contact avant déclenchement du flash
    bab13
    I. je pose une question
    II. je ne mets rien en doute
    III. QUAND ON EST MODO , ON A UN MINIMUM DE RESPECT POUR LES INSCRITS.
    IV. lm311, comparateur de tension , et alors! je ne sais pas ce que c est, je ne sais pas si ça peut driver un relais,
    il faudrait que je trouve un bon forum d electronique qui puisse m expliquer ce montage.
    quoi!!!! fs generation c est un forum d electronique !!!!!
    V. SI TU A MAL COMMENCE L ANNEE, CHANGE DE JOB.
    invitee05a3fcc
    Heureusement, je ne suis pas Modo ... je ne suis qu'un simple bénévole .
    Voilà le truc pour avoir la spécification du LM311
    inviteb814eae1
    la tension du flash c'est 0.4V .
    bab13
    pas tout le monde est capable de dechiffrer un data.
    et ma question n a toujours pas de reponse.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS005704.PDF
    Page 3/19 paramètre Saturation Voltage
    bab13
    ya pas besoin d aller sur un forum ( de passionnes par essence)
    pour se voir donner ce genre de reponse: ya qu a aller sur google.
    en plus ,mr google n est ni meprisant ni imbu de sa personne.
    le seul probleme c est que quand on ne parle pas un seul mot d anglais,
    on prefere debattre en langue française.
    invitee05a3fcc
    1/ Je ne t'ai pas envoyé voir Google
    2/ Je t'ai donné un lien sur la spécification du LM311
    3/ Je t'ai donné la ligne et la page qui permet de tirer 50mA sur le LM311 donc de commander un relais
    Si tu n'es pas capable de t'en sortir avec ça, il n'y a plus qu'a changer de métier. Sache qu'il faut connaitre environ 200 mots de patois AngloSaxon pour se débrouiller et un forum n'est pas là pour faire de la traduction.
    Si tu préfères Mr Google à mes réponses, aucun problème !
    invitee05a3fcc
    Message reçu par M.P.
    J'ai essayé de choisir les composants.
    - Potentiomètre Alphastat 16 M10 5K Log
    - COMP. LM311DT [STM]
    - CONDENSATEUR RADIAL CD110PT 100 µF 16 V
    - PHOTODIODE PIN SFH2505FA
    - DIODE 1N4004 400V/1A
    est ce que vous pensez que ça convient ?
    Et pour les carrés avec un 10K, qu'est ce que c'est ? des résistances ? K pour quel unité ?
    Pour info, je ne répond JAMAIS par M.P.
    Log -> prend plutôt un linéaire
    LM311DT -> Vérifie qu'il est bien en boitier DIL8
    PHOTODIODE PIN SFH2505FA J'ai parlé de phototransistor et non de photodiode
    Résistance de 10K =10000 Ohm
    Tu as intérêt d'avoir un petit stock de divers résistances (1K 4,7K 10K 47K 100K 470K par exemple)
    Tu achètes tes composants où?
    inviteb814eae1
    excusez moi, je ne savais pas.
    j'achète sur conrad !
    un grand merci pour votre aide.
    bab13
    quelles reponses tu m as faites !!!!!!!!!
    tu m as envoye sur des liens en anglais.
    tu m aurais dit ; oui le lm peut .......
    ma question etait simple et rapide à expedier pour toi ,oh grand maitre de l electronique.
    au lieu de ça , tu as prefere m insulte et m envoyer des liens incomprehensibles pour moi.
    si tu te contentes de balancer tes liens pourris, au lieu d aider le passionne mais debutant en electronique que je suis,
    il faudrait peut etre songer à la retraite.
    et puis va voir sur google la definition du mot forum.
    invitee05a3fcc
    @Bab13
    Tu me pompes le machin avec tes remarques sans queue ni tête. Tu viens t'incruster dans une discussion qui n'a rien à voir avec le LM311+relais. J'ai la gentillesse de te répondre et tu me fais passer pour un caractériel.
    Donc tu arrêtes de polluer cette discussion
    invitee05a3fcc
    tu prends un de ces phototransistors (pas les composants noirs)
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...hototransistor
    inviteb814eae1
    merci.
    sur conrad.ch le LM311 est en SO8, sur conrad.fr en dip8.
    il faut vraiment du dil8 ?
    invitee05a3fcc
    si tu sais souder du SO8
    ou du DIP8
    inviteb814eae1
    Encore une petite question s'il vous plaît. J'ai modifié le shéma selon mes besoin.
    Pouvez vous me donner des valeurs convenables (voltage et ampèrage) pour le phototrasistor et l'optocoupleur s'il vous plaît ?
    invitee05a3fcc
    En fonction du phototransistor, il faut peut être passer R1 à 33K, 47K ou 100K
    Pour le photocoupleur, tu mets n'importe quoi
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 21/05/2010, 07h58
  2. circuit amplification d'une photodiode
    Par snap63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 15h32
  3. aide TIPE urgent!!!pblme experimentale photodiode
    Par invite8955978c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2009, 15h06
  4. [Divers] Photodiode circuit: NEED HELP
    Par invite4305eb88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h15
  5. Modelisation d'un circuit d'une Photodiode
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 16h07
