affichage figé sur ecran LCD
    inviteb3913811
    Voila je débute dans la programmation des microcontrôleurs en MikroC
    Je voulais créer une horloge numérique sur écran LCD, j’ai commencé par les secondes, voici le programme :
    void main()
    // déclaration et initialisation des variables
    int sec=0;
    int min=0;
    int heure=0;
    char buffer[8];
    for (sec=0; sec=60; sec++)
    // Configuration de l'afficheur LCD
    LCD_config(&PORTB, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0);
    LCD_Cmd(LCD_CLEAR);
    LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
    IntToStr(sec,buffer);
    LCD_Out(2,8,buffer);
    Delay_ms(1000);
    le problème c'est que l'affichage reste figé sur 60 et je ne comprend pas où est l'erreur
    NB: j'utilise un afficheur 2*16 branché sur le port B du 16f876A
    merci beaucoup
    invite339f2ace
    Re : affichage figé sur ecran LCD
    La boucle for s'arrête à 60 et on sort de la boucle d'où à mon avis le dernier affichage de 60 et cela reste figé!!!!
    Laurent
    inviteb3913811
    Bonjour laurentnic
    au début j'aimerai vous remercier pour votre réponse
    normalement, chaque valeur que va prendre la variable "sec" est convertie par la commande IntToStr, ensuite affichée par la commande LCD_out, la commande la variable "sec" à la prochaine valeur aprés 1 seconde par la commande delay_ms(1000), pour rendre la boucle infinie, j'ai ajouté une etiquette (aprés la declaration des variables), et à la fin du programme j'ai mis la commande goto[etiquette], mais ça ne fonctionne toujours pas
    invitec99becfc
    Si tu réinitialise sec à 0 avant de rerentrer dans la boucle for?
    invite339f2ace
    Une boucle for n'est pas infinie
    il faut un while(1)
    Avec ton programme il faut penser à remettre à 0 la boucle for
    ou faire incrémenter des minutes et remettre à 0 les secondes.
    sinon cela risque de ne plus s'incrémenter si la boucle for est terminée.
    Laurent
    invited3dcf66c
    Le problème que tu reportes est normal. Comme t'as programmé, tu fais ton for, et quand t'arrives à la fin de ton for (sec==60) tu en sors, et qu'est-ce qu'il y a juste après ton for? L'accolade de la fin du main, donc tu sors du programme.
    Une solution des de mettre ton for dans un while(1).
    Code:
    while(1)
         for(...)
    Ainsi quand il a fini de compter jusqu'à 60, il repart à zéro!
    EDIT: Ah! Devancé d'une minute par Laurent.
    inviteb3913811
    je remercie tous le monde pour les précieuses informations, j'ai modifié mon programme suivant vos conseils comme suit:
    void main()
    while(1)
    // déclaration des variables
    int sec;
    int min;
    int heure;
    char buffer[16];
    // Initialisation des variables
    sec=0;
    LCD_Cmd(LCD_CLEAR);
    // Arrêt pendant 1 seconde avant de passer à la nouvelle valeur
    Delay_ms(1000);
    aucun changement n'est constaté, ce que je ne comprend pas c'est que la variable "sec" normalement attend une seconde avec la commande : Delay_ms(1000) avant quelle ne prenne une nouvelle valeur, ce délais est largement suffisant pour qu'on constate les variations sur l'écran LCD, s'agit il d'une erreur de simulation car j'utilise Proteus V7.6?
    invitec99becfc
    Il vaut mieux mettre : for (sec=0; sec<=60; sec++)
    non?
    Le signe égal est utilisé pour mettre une valeur dans une variable. On le double pour la comparaison.
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par Short Voir le message
    non?
    Oui c'est là qu'est l'erreur, il faut mettre
    for (sec=0; sec==60; sec++)
    au lieu de
    Car avec sec = 60, à chaque tour de boucle au lieu de faire un test sur sec il va lui mettre sa valeur à 60.
    invitec99becfc
    D’ailleurs j'ai dit une bêtise l'initialisation de sec à 0 est inutile ici, en revanche tu peux initialiser min et heure pour la suite de ton programme.
    inviteb3913811
    En effet, aprés correction ça marche à merveille, un profond respect pour tous le monde, merci infiniment
    invitec99becfc
    Citation Envoyé par kimou12 Voir le message
    Cool mon premier fan!
    Forhorse
    Je trouve quand même bizarre que tu configures et initialise l'afficher à chaque boucle. C'est inutile.
    Jack
    Code:
    Je ne vois pas comment ce code a pu fonctionner vu qu'on entre jamais dans la boucle for.
    invite849f6457
    moi je voulais juste savoir si ton horloge été précise? par exemple ton afficheur indique 60 secondes alors que ta montre indique qu'il c'est écoulé 65secondes.
    Car il y a quelques instructions entre chaque delay qui demande du temp qui sont ridicule (genre 20ms) mais misent bout a bout et répétés décales trés largement ton horloge.
    invitec99becfc
    En effet Jack il faut plutôt mettre ! for (sec=0; sec<=60; sec++)
    Le soucis c'est qu'il faut changer la valeur du delay en fonction du nombre d'instruction prédédentes et de leur tailles. Pour être trés précis il faudrait plutôt programmer en asm qui permet de faire du temps réel plutôt qu'en C.
    Jack
    dans ce cas tu vas maintenant entrer 61 fois dans la boucle (de 0 à 60 inclus)
    En conséquence:
    Code:
        for (sec=0; sec<60; sec++)
    Absolument pas. C'est indépendant du langage. Il y a 2 solutions pour maintenir une heure précise:
    * une RTC (real time clock) qui est un circuit externe: c'est le cas des PC par exemple.
    * utiliser un timer du µcontrôleur générant une interruption toutes les x ms (ou µs)
    invitec99becfc
    Piouf piouf je ne savais pas, ce n'est pas ce qu'on m'a dit en cours ><
    Merci pour l'infos! =)
    Jack
    le développement d'applications en asm pour µcontroleurs est devenue marginale. Heureusement que l'on peut continuer à gérer le temps avec précision en C.
    invitec99becfc
    Le hic c'est que je ne trouve pas de freeware pour programmer, les limitations a 1k ou 2k de codes sont vraiment trop restrictives!
    Jack
    C'est un autre problème. Je ne connais pas trop Microchip. Il n'existe pas de compilateur gratuit permettant de générer un code de taille raisonnable?
  1. [Brun] Lecteur DVD LG RHT497H : affichage de l'heure se fige...
    Par invitec06e22a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 21h20
  2. P18f4520, affichage d'une valeur sur écran LCD picdem 2+
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h57
  3. affichage sur LCD 2*16
    Par inviteb815bb1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 20h43
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/03/2010, 08h07
  5. affichage écran lcd
    Par invite58ab3889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 17h48
