Aide sur un schéma ?
    ibtihel
    je sollicite votre aide sur le schéma en pj.
    ya t'il des erreurs ou pas ? est t'il fonctionnel ?
    merci d'avance .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Aide sur un schéma ?
    • Faudrait savoir ce qui est branché sur le connecteur DB15
    • Une boucle de courant 220mA ..... jamais vu
    • Le fait que l'optocoupleur possède une liaison électrique entre la LED et le phototransistor me laisse très septique sur son utilisation ....
    ibtihel
    cpu S5 .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    cpu S5 .
    Cà, je m'en B......
    C'est le schéma hard connecté dessus qui m'intéresse !
    ibtihel
    pas compris ....
    vous voulez le schéma interne de la CPU !!!
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...0U_CPU-100.jpg
    invitee05a3fcc
    Ce qui m'intéresse, c'est le hard, les fils, les composants qui sont branchés sur le DB15
    Ou alors la spécification de connexion de Siemens
    ibtihel
    coté cpu ?! ..... si oui , je ne sais pas !
    mon but et de faire une interface (home made) comme cela :
    http://www.plctrainer.net/tty.jpg
    merci pour votre aide
    ps: le schéma je l'ai trouvé sur le net,voila un autre en pj
    invitee05a3fcc
    La norme TTY c'est
    • boucle de courant 0/20mA
    • Charge plus petite que 500 Ohms
    • Isolation galvanique
    Maintenant, il faudrait connaitre le type d'interface
    http://www.onlinecomponents.com/prod..._2744458_3.pdf
    Facile, tu mesures le courant émission , puis réception en branchant une charge de 470 ohms. Si il y a du courant, c'est actif.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma #1 est un peu iconoclaste. Mais, à priori il aurait été testé sur le Siemens. Ca ne coute pas cher de le tester et comme ce n'est que pour une utilisation provisoire , le temps de la programmation ....
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé des infos sur le NET
    • Le Siemens est entièrement passif
    • Les broches 2 et 9 sont la transmission vers le Siemens
    • Les broches 6 et 7 sont la réception depuis le Siemens
    invitee05a3fcc
    et tu l'as pour 21$ Franco de port ICI
    ibtihel
    merci daudet pour ces détails .........
  1. aide sur un schema
    Par anthonybef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 13h20
  2. probleme de fonctionnement sur schema aide
    Par inviteb9f27682 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2009, 19h57
  3. Aide sur schéma cinématique
    Par invite0a036247 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 00h00
  4. Aide sur schema Moteur
    Par invite70287f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h39
  5. Aide sur schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 08h29
