Problème platine lecteur cd
    invite94159ff9
    J'ai un gros problème avec un lecteur cd. Le cd ne s'enclenche pas correctement. C'est un problème mécanique mais je ne savais pas trop ou poster. J'ai fais une vidéo du problème.
    Le bras centrale ne vient pas ce poser sur le cd comme il devrait le faire, et en l'aidant un peut ca fonctionne. j'ai nettoyé le rouleau avec du lave vitre, et j'ai utilisé du WD40 (dégrippant) sur le mécanisme. Et rien à faire. Par contre j'ai remarqué qu'il y avait un petit ressort qui était déformé (mais je ne pense pas que le problème principal vient de là).
    vidéo
    inviteede7e2b6
    Re : Problème platine lecteur cd
    hello ,
    marque et modèle du bousin ?
    cinématique manifestement désynchronisée par des manips hasardeuses...
    galéres en perspectives !
    invite94159ff9
    merci de ta réponse. Enfaite, le problème (c'est mon impression, car des que j'aide au niveau du ressort (légèrement déformé)) ca fonctionne. Mais ou trouver des ressort de ce type, aussi petit?
    inviteede7e2b6
    merci de répondre à mes demandes de renseignements si tu veux de l'aide.
    Kissagogo27
    bjr, on entend bien le moteur qui patine parce que le fin de course n'est pas atteint , entrainement par courroie ? courroie détendue ?
    invite94159ff9
    C'est une american audio. et aucune référence. Mais apparemment j'ai réussi à résoudre le problème.
  1. [Blanc] problème platine vinyle
    Par invite97ab51a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 17h17
  2. [Brun] Problème de platine ? TV SCHAUEN
    Par invite23f3681b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/09/2010, 21h10
  3. [Brun] Réparer le tiroir du lecteur d'une platine HIFI
    Par invite686ba67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 16h42
  4. [Brun] remplacement d'un lecteur dvd sur platine de salon
    Par invitea5f33f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h17
  5. probleme de platine
    Par invitec2c701fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2004, 19h22
