[Brun] Réparer le tiroir du lecteur d'une platine HIFI
    invite686ba67c
    Je ne trouvais pas vraiment de section appropriée donc j'essaie ici.
    J'ai une platine HIFI NAD c521 et le tiroir est bloqué, il a d'abord donné quelques signe de faiblesse à ne s'ouvrir qu'à moitié puis plus rien.
    La platine à 9 ans, mais c'est une bonne platine et si il y a moyen de la réparer...
    J'ai vu sur internet une astuce pour ouvrir le tiroir manuellement avec un trombone, je vais essayer ça... (j'ai pas la platine actuellement, je rentre chez mes parents le 8 juillet)
    Mais auriez vous une méthode pour réparer le tiroir?
    yoda1234
    Re : Réparer le tiroir du lecteur d'une platine HIFI
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    http://elektrotanya.com/nad_c-521_sm.pdf/download.html et puis "get manuel" .
    le problème est souvent simple c'est une petite courroie qui se detend et donc qui fait patiner le moteur d'ouverture/fermeture
    invite686ba67c
    Merci michelduc, je pensais aussi à un problème de courroie par rapport à ce que j'avais pu lire ailleurs.
    Par contre je ne comprend pas grand chose à ce service manuel...
    Ils indiquent sur un tableau diagnostique:
    "Y at'il un signal clé U401 PIN 21,22
    Est-ce que le moteur du circuit est normal U701,PIN 2,10..."
    Et dans un tableau en bas pour U401 par exemple:
    IC LC587206A Micro controller for CD...
    Bref, je n'y comprend rien.
    Ce "service manuel" n'est censé me servir que pour savoir comment ouvrir le capot? ou il va falloir jouer du multimètre pour repérer les composants défectueux?
    Si il ne s'agit que de la courroie, c'est standard?
    Çà se trouve où?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    votre problème est seulement mécanique et donc faut repérer le moteur d'ouverture pour voir sa courroie . ne vous soucer pas des mesures électroniques ce n'est pas votre problème
    invite686ba67c
    Ok merci, sinon les courroies ça se trouve facilement?
    invitef80bfdd5
    je suppose que le schéma donne les dimensions de ces courroies et avec cela c'est assez aisé de s'en procurer
    invite686ba67c
    Voilà ce que j'ai dans la partie "vu explosée du mécanisme":
    ITEM Part No. _____Description _____________Qty
    1__ 4102-6101-0__ RUBBER CUSHION (HARD)_ 2
    2__ 4102-6102-0 __RUBBER CUSHION (SOFT)__2
    3 __4102-6103-0__ BASE__________________1
    4__ 4102-6104-0__ TRAY _________________1
    5 __4102-6105-0 __CDM MOUNTING BASE____ 1
    6__ 4102-6106-0 __MAGNET HOLDER ________1
    7 __4102-6107-0 __SLIDE GEAR ____________1
    8__ 4102-6108-0 __PULLEY GEAR ___________1
    9 __4102-6109-0 __DRIVE GEAR ____________1
    10 _4102-6110-0 __PULLEY MOTOR __________1
    11 _4102-6111-0 __SQUARE BELT___________ 1
    12_ 4102-6112-0__ MAGNET_______________ 1
    13 _4102-6113-0 __LOADING MOTOR _________1
    14_ 4102-6114-0 __SWITCH PUSH 2-1________ 2
    15 _4102-6115-0 __CON JST 5P RT___________ 1
    16_ 4102-6116-0__ MOTOR/SW.PCB__________ 1
    17_ 4102-6117-0__ SCREW M3.0X8.0_________ 1
    18 _4102-6118-0__ PLATE MAGNET___________ 1
    19 _4102-6213-0 __LASER CD11CA-G_________ 1
    C'est la "square belt" en 11 je suppose?
    Si c'est ça je n'ai pas les dimensions
    invitef80bfdd5
    rire,
    c'est le 11 la courroie en question qu'il faut souvent changer
    invite686ba67c
    C'est ce que je pensais, mais du coup j'ai pas les dimensions...
    Je mesure l'actuelle pour les avoir?
    Ça s'achète où se genre de courroie?
    invitef80bfdd5
    elle est distendue donc il faut plus petit et cela se vend par diamètre ainsi que son épaisseur. par exemple chez www.pieces-detachees-online.fr
    invite686ba67c
    Ok, je vais déjà la démonter quand je rentre chez mes parents et après on verra.
    Merci beaucoup.
    invite686ba67c
    J'ai tout démonté, la courroie ne m'avait pas l'air trop détendu, j'ai fait fonctionner l'ouverture capot ouvert voir si le moteur marchait correctement, c'était le cas, j'ai tout remonté et ça fonctionne...
    Allé savoir pourquoi, peut-être un peu de poussière...
    En tous cas ça marche pour l'instant.
    Merci de ton aide michelduc.
  1. [Brun] Ampli hifi + platine technics MK2
    Par invite2c306301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2010, 22h05
  2. [Brun] Lecteur d'une chaîne HIFI LG : moteur ne démarre pas !
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 12h03
  3. [Brun] Réparer une chaîne hifi
    Par invite19d2e5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 20h44
  4. [Brun] tiroir chaine hifi philips
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 18h11
  5. Problème avec le tiroir de chargement de ma chaine hifi
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 10h14
