[Brun] Lecteur d'une chaîne HIFI LG : moteur ne démarre pas !
    invitee7c9dbb8
    j ai eu une panne sur ma chaîne HI FI , son lecteur cd affiche toujours pas de CD même s’il est a l intérieure , j’ai décider d’ouvrir la truc et j ai constaté que lorsque je donne un petit coup de pousse au CD , sa roule bien .
    je ne sait pas si le problème est le moteur (qui fait tourner les CDs) ou autre chose ?
    invitef80bfdd5
    donner un coup de pousse? le plus souvent il s'agit de la courroie qui fait entre le chariot dans l'appareil. si celle ci patine un peu , la mécanique se positionne mal et refuse le cd . le coup de pousse emet peut ete le chariot correctement et des lors ca fonctionne
    invitee7c9dbb8
    Re : Lecteur d'une chaîne HIFI LG : moteur ne démarre pas !
    rebonjour ,
    le mécanisme du lecteur cd ne comporte pas de courroie , et le coup de pousse c'est d aider le moteur a faire tourner le cd et sa roule , le lecteur reconnu le cd et ça fonctionne normale
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si je comprend c'est une chaine a chargement par le haut ou on depose le disque . comment faites vous pour lancer le moteur des lors?
    avez vous nettoyer la lentille?
    invitee7c9dbb8
    c'est une chaine de chargement qui comporte 3 emplacement de cd , cette derniere est intact et le moteur qui la fait tourner n'est pas celui qui fait tourner le cd (selectionner)
    j ai netoyer la lentille aussi , mais je vous dit : quand je donne un coup de pousse pour le cd ça donne de la zik donc y a pas de probleme concernant la lentille
    invitef80bfdd5
    un plateau a 3 cd, il y a donc une courroie qui fait entrer ce chaiot dans l'appareil et si detendue ca donne le phénbomène que vous citez . le moteur ne doit pas demarrer en premier, c'est le laser qui doit detecter et lancer le moteur et si un peu mal placé il ne detecte rien . le fait de lancer le moteur fait vbouger aussi la mécanique et le contact est alors correct
    invitee7c9dbb8
    donc !
    quest ce que je doit faire ?
    invitef80bfdd5
    changer la courroie
  1. [Brun] Lecteur casette HS sur chaine hifi ???
    Par inviteb655299d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h24
  2. Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    Par invite923c5d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h27
  3. Micro chaine hifi, lecteur HS...
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 12h08
  4. connecter un lecteur mp3 sur une chaine hifi
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2005, 16h51
  5. pb lecteur CD chaine hifi
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 21h03
