[Blanc] refrigerateur ariston ne fait plus de froid
    invite8476d966
    bonjour a tous .voila refrigerateur/congelateur de marque ariston type cmq2ff ne fait plus de froid.il ne possede qu un compresseur.j ai fait un essai en branchand le compresseur celui ci demarre.ily abien 220v al arrivé.il ya 3 fil qui parte du moteur un marron,unnoir un bleu.entre marron et bleu j ai 220v,entr noir et bleu j ai 0v.pour moi le marron alimente la platine en haut du frigo.platine hs?merci de vos reponses.francis
    invitef80bfdd5
    Re : refrigerateur ariston ne fait plus de froid
    bonsoir,
    si le compresseur tourne ce n'est pas un problème de module. et quand il tourne, le fait il en continu?
    invite5b71786c
    bonjour, est ce que le compresseur tourne sans arret ? si c est le cas et qu il ne fait pas de froid, j ai bien peur que vous ayez un probleme sur le circuit de gaz .... genre fuite interne !! regardez si le fond du frigo n est pas gonflé
    invite8476d966
    bonjour a tous et merci des reponses.le compresseur netourne pas .je l ai essayé en enlevant le fil noir et mis le fil marron a sa place,soit 220v.la il demarre(branchement en direct),mais je ne l ai pas fait tourner longtemg.c est pour cela que je penser a la platine de commande.francis
    re,
    expliquez votre souci,
    le fil marron a été mis a la place du noir sur le klixon?? (composant rond )
    si bien le cas,
    et que le compresseur fonctionne,
    c'est bien votre commande qui est en cause
    donc remplacement de la platine a effectuer ,
    invite8476d966
    bonjour a tous .merci richard 31 de ta reponce.oui j ai bien mis le fils marrona la place du fil noir.le compresseur a bien demarrer.donc platine commande hs.d apres vous combien couteria cette platine.francis
    invitef80bfdd5
    pour cela il faut la reférence exact , ce que vous donnez ne passe pas
    invite8476d966
    BONJOUR A TOUS mercii de vos reponses.je vien d aprendre qu il est encore garenti jusque novembre 2009 (extention 5 ans) le sav vien jeudi matin,je vous tien au courant de tout cela .merci.francis
    re,
    content pour vous remettez tout bien a sa place
    merci de donner le résultat
    ceci permettra de finaliser le fil de discussion et le clôturer
    invite8476d966
    bonjour a tous.voila le depanneur est passé et c est bien la platine qui est hs.il la commandé.merci a tous de votre aide.francis
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA 4831 :ne fait pas de froid !
    Par invite6fe3dab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 11h18
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  3. [Blanc] Réfrigérateur ne fait plus de froid
    Par invite4a59cb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 17h10
  4. [Blanc] Réfrigérateur ne fait pas de froid
    Par invite0dfb5786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 18h35
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
