calcul des puissances electrique
    invited90fb921
    la puissance mecanique utile d'un moteur est de 1,25W et son rendement est de 0,7 quand il est soumis à une tension de 9 V. sa résistance interne est de 6 OHM.
    J'ai calculé la puissance absorbé
    pouvez vous m'aider à calculer
    1- la puissance électrique engendrée
    2- la puissance calorifique apparue dans le moteur
    3- la puissance perdue autrement que par effet de joule
    merci d'avance
    BOB92
    Re : calcul des puissances electrique
    Commence par nous dire comment tu as fait ..... et ce que tu trouves ..ce sera déjà ça .
    Essaie de trouver des idées, de pistes ...
    Peut-être fais le schéma équivallent du moteur ,
    met-y les infos que tu connais, ou peux calculer ..
    et on essaiera de te mettre sur la piste ..
    Mais on ne fera pas l'exo à ta place ..
    invited90fb921
    pour la puissance engendre Pe=u*i=u^²/R= 13,5W
    pour la puissance calorifique apparue dans le moteur je crois que celle perdue par effet de joule , je latrouve egale à la puissance engendrée
    alors à ce point j'ai des confusions
    merci de m'aider
    Citation Envoyé par offabour Voir le message
    ... alors à ce point j'ai des confusions ...
    Bonjour offabour et tout le groupe
    Ton utilisation des formules sans avoir réfléchi à ce qu'elles couvrent expliquent ton étonnement.
    Ta formule donne la puissance dissipée dans la résistance, et la tension à ses bornes à elle. Vois-tu, à présent, le pourquoi de ton erreur?
    invited90fb921
    bonjour gienas
    pouvez vous me guider à trouver la solution
    inviteede7e2b6
    niet ! tu vois bien que le résultat est aberrant !
    tu oublies la FCEM...
    comme elle n'est pas précisée dans ton énoncé, tu dois partir de la puissance restituée et du rendement, pour connaitre la puissance absorbée.
    une révision du cours me semble urgente
  1. Calcul des puissances d'un nombre complexe
    Par invite12900d72 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2010, 15h47
  2. Calcul de puissances
    Par invite4bf40af5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2010, 10h30
  3. Suite et recurrence terminale S (calcul avec des puissances (n+1)
    Par invitecae94c77 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 18h03
  4. Calcul de puissances
    Par invite1445d6af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2007, 17h55
  5. mesure de puissances lumineuse et électrique des PV
    Par invite28a78d3b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2007, 11h44
