problème de masse sur platines vinyl
    inviteb4f80926
    Je dispose de deux platines vinyl gemini pdt 6000 avec masse intégrée(soit disant!!!), d'une table de mixage eclerc nuo 3 neuve et d un systeme Power works de HK composé de deux sattelites et d'un caisson de basse avec ampli intégré.
    je dispose d un serato (lecture de vinyl timecodé)
    Quand je mix sur serato, aucun souci.
    Par contre dès que je repasse en phono, là ya un gros bourdonnement insupportable.
    Du coup, je mix uniquement avec mon serato et plus mes bonnes vieilles galettes.
    J ai vérifié tous les branchements ils sont bons ainsi que les cellules qui sont toutes neuves.
    Mon idée est de faire installer des massses sur les deux platines qui en sont dépourvues afin de les reliées à la table de mix.
    Qu'en pensez vous? si vous avez une solution je suis preneur
    inviteede7e2b6
    Re : problème de masse sur platines vinyl
    Citation Envoyé par elmousseyoyo Voir le message
    il est même curieux que le fil de masse ne soit pas d'origine !
    Bonjour elmousseyoyo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... platines vinyl gemini pdt 6000 avec masse intégrée(soit disant!!!) ...
    Hum hum!
    J'ai dans l'idée que ces masses n'ont rien d'électrique, mais pourraient bien être des contrepoids ou des équilibrages.
    Quant au bourdonnement, une oreille entraînée pourrait en expliquer la cause. C'est très vague. Ronflement?
    inviteb4f80926
    je vais essayer d'expliquer un peux mieux concernant le son étrange(bruit de masse), je ne suis pas expert mais il s'agit d'une sorte de hmmmmmmmmmmmm assez grave qui va de plus en plus fort si on augmente le son, soit de la piste ou du master. Dès que je soulève le bras, la cellule ne touche plus le disque et le sale bruit disparait.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un bruit de masse .... mais un bruit mécanique d'un moteur qui couine .
    inviteb4f80926
    étonnant parce que le bruit est aussi présent lorsque la platine est sous tension mais à l 'arrêt(ne tourne pas), et diamant sur disque
    ... Dès que je soulève le bras, la cellule ne touche plus le disque et le sale bruit disparait ... le bruit est aussi présent lorsque la platine est sous tension mais à l 'arrêt(ne tourne pas), et diamant sur disque
    Ne serait-ce pas une sorte de Larsen?
    Les haut parleurs ne feraient-ils pas vibrer "la mécanique", transformant la cellule en micro?
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2011 à 20h56.
    inviteb4f80926
    j'y ai pensé et du coup j ai éloigné le caisson et les deux satellites des platines. le bruit est légerement moins présent mais toujours là que faire!!!
    invitea3c675f3
    Une platine n’utilise le 230Vac que pour faire tourner son moteur; la cellule n’est pas alimentée.
    Si tu débranches la platine du 230V, en la faisant tourner à la main, tu devrais avoir un son propre.
    Si en la rebranchant mais moteur arrêté tu as du Hum, je pencherais pour de l’induction du 230Vac sur les fils de l’audio.
    calculair
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    En complement à ces tests:
    Inverse le branchement secteur de la platne ( 1/2 tour sur la prise)
    Verifie que tu n'a pas un transfo aux voisinage de la platine ( Lampe, ampli cote alim....)
    Verifie aussi que le blindage des cables sont bien branchés
    Alimente les preampli platine( ou ampli preampli) par la même arivée secteur
    inviteb4f80926
    alors platines éteintes (alimentation débranchée)et cellules posées sur vinyl le sal bruit est toujours là
    impossible de faire un demi tour avec les prises car prises rondes et non plates
    pas de transfo à proximité
    merci en tout cas,
    je crois que je vais aller voir un dépanneur spécialisé parce que là je suis complétement dépassé.
    Dès que j ai des info je vous tiens au courant
    bobflux
    Coupe tes enceintes et écoute au casque : le ronflement est-il toujours présent ?
    inviteb4f80926
    enceintes coupées, le son est nikel au casque.
    Le ronflement ou larsen n'est présent uniquement lorsque je sors du son par les enceintes.
    bobflux
    Hm, pour éliminer définitivement le problème électrique, il faudrait savoir si les enceintes étaient en marche (mais avec le volume à 0) ou bien pas alimentées du tout.
    En tout cas c'est possible que ce soit mécanique puisqu'il faut que le diamant soir sur le disque...
    Les vibrations des enceintes doivent arriver jusqu'à la platine... est-ce que les enceintes sont posées sur la même table que les platines ? Fais un essai en les posant par terre, etc...
    lupus55
    Ben débranche les enceintes... non? comme ca on est sur qu'elles sont pas en marche, pis t'écoute avec le casque, ca enlévera une supposition si jamais.
    inviteede7e2b6
    à la vue des discussion , c'est du "RUMBLE" donc un effet Larsen entre les enceintes et les platine.
    RIEN à VOIR avec un problo de masse.
    la suspension des platines doit être indigente, il faut voir de ce coté, le remède sera purement mécanique.
    inviteb4f80926
    J'ai branché une platine vestax et là tout est ok, donc le souci vient bien de mes platines et des deux en plus. Affaire à suivre rdv chez un spécialiste.
    inviteb4f80926
    je crois avoir trouver le probleme,
    petite précision importante, les platines étaient dans des flight case(photo sur le lien suivant)
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...w=1579&bih=715
    là je viens de les sortir et je les ai posées sur une bonne table en bois massif. le master presque a fond ainsi que les enceintes et là un pur son et plus de bruit meme en poussant le volume, donc je commence à croire que mon probleme en fait ce sont les flight case qui doivent faire caisse de résonnance
    lupus55
    Hello,
    Et c'est maintenant que tu la donne la petite précision importante!!
    Cool si t'as du bon son, profites en bien ce we !!
    Bon we à tous
    petite précision importante, les platines étaient dans des flight case..........là je viens de les sortir et je les ai posées sur une bonne table en bois massif. le master presque a fond ainsi que les enceintes et là un pur son et plus de bruit meme en poussant le volume, donc je commence à croire que mon probleme en fait ce sont les flight case qui doivent faire caisse de résonnance
    Bon,
    c'était l'info manquante, mais avoue que Daudet, Pixel et Gienas avaient pressenti un "larsen mécanique"....
    les Flight cases doivent être fabriquées en merdonium, et donc sont sensibles aux vibrations. avec probablement une fréquence de résonnance privilégiée.
    La solution est donc bien mécanique, et pas électrique.
    Cdlt,
    bobflux
    Oui les platines vinyl sont fort sensibles aux vibrations...
    Pour pas cher : platine posée sur quelque chose de très lourd (plaque d'acier, granit, etc), et une chambre à air de VTT dessous.
    inviteb4f80926
    quelqu'un a t il déjà vu ce genre de problème?
    inviteb4f80926
    du coup que faire des flight case pour qu'elles ne fassent plus caisse de résonnance?
    arsene de gallium
    Comme tout bon DJ, découpler les platines du son sortant des enceintes en les posant au plus loin ou sur des supports lourds.
    C'est le B A-BA.
    Euh acheter de bonnes platines, bien suspendues, et pas des bouses à 100€ dites spéciales DJ.
  1. [Brun] Compatibilité platines disques vinyl
    Par invite080aaaa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 19h14
  2. Petite question sur les platines d'essai.
    Par invite2114f004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h49
  3. [Blanc] Remplacement PLATINES sur Frigo Whirlpool S25DR
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 21h14
  4. [Brun] Arcs sur les platines de lampes
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 08h46
  5. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h16
