Problème de latence avec xbee
    invitedae5fd2a
    Je sais pas si beaucoup d'entre vous on travaillé sur les xbee mais moi j'ai un problème de latence avec 2 xbee Pro série 2.
    Quand je connecte 2 pc par le terminal avec 2 xbee je reçois bien les 7 premier caractère mais après le reste lag et met entre 5 et 10s à arrivé. Je suis en 9600Bits/s
    Auriez vous une idée du problème? Merci
    lupus55
    Re : Problème de latence avec xbee
    Hello,
    RS232?? Si oui c'est peut-être un problème de configuration protocole (bit d'arrêt, XOFF...)
    invitedae5fd2a
    Non je suis avec l'adaptateur USB.
    inviteea84cbe0
    Je parie 12 millions de dollars que tu es en mode broadcast.
    Si tu veux faire communiquer uniquement deux Xbee entre eux, tu peux donner à l'un et a l'autre les adresses de l'un et l'autre et tout rentrera dans l'ordre.
    Si tu es comme moi et que tu veux envoyer tes données vers plusieurs Xbee, ba t'es ds la merde parce que j'ai pas trouvé de solution et personne d'autre non plus à ma connaissance
    invite65c8a3eb
    Combien de caractères envoies-tu depuis le premier XBee ?
    invitedae5fd2a
    Citation Envoyé par Luj Voir le message
    J'en envoie pleins pour mes tests en appuyant au hasard sur le clavier.
    Mais le bute final sera de lire des données sur des bus OneWire mais pour le moment l'acquisition des données met entre 30s et 2 minutes à ce faire et des fois ça plante.
    Et mon bute final est d'avoir plusieurs xbee bien sur, sur le même réseau.
  1. Problème avec les buffers des modules xbee
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 16h07
  2. Problème avec modules Xbee et 1-wire
    Dernier message: 09/10/2010, 10h42
  3. problème communication xbee pro
    Par invite13e752ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 12h22
  4. Probleme avec Xbee Serie 1
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 08h21
  5. réseau avec module XBee
    Par invitef1539ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 08h45
