alors voila j'essaye de comprendre la formule
Vout = 1.25 * (1+R2/R1)
J'ai tourné cette formule dans tout les sens et j'ai fait plein de test mais je n'arrive pas a comprende...
13/01/2011, 16h12
#2
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
Re : question sur le lm317
bjr, surement que tu n'as pas regardé le datasheet du lm317
tout tourne autour de la référence de 1.25V
on peut ignorer le courant entrant dans la patte Vadj
il ne reste qu'un pont de résistance parcourue par un courant défini par la référence 1.25V et R2 ...
13/01/2011, 16h21
#3
invitefc120c6e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
J'ai vu que la tension entre adj et out etai de 1.25 mais en faisant des essai g vu que cette valeur varie.
Peut tu me detailler la formule?
13/01/2011, 16h42
#4
invite2ab84b8f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
700
Bonsoir, tu tape LM317 / G et tu sauras tout:
les performances de ce réguluteur de tension, les limites ....
c'est une vrai clée à molette ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/01/2011, 18h59
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par maxou366
en simulation virtuelle ou avec un fer à souder ?
Dans quelle condition tu as vu qu'elle variait et de combien ?
14/01/2011, 22h40
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 597
Il faut saisir que le régulateur de tension va imposer une tension de 1,25V entre les pattes Adj et Vout, quel que soit le courant débité.
Supposant (comme signalé plus haut) que I(ADJ) ~ 0, tout tourne autour de R1 et R2.
15/01/2011, 00h20
#7
invite36242b19
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Envoyé par Michel S.
C'est exact - il y a des limites, et il faut lire le datasheet.
Sur le schéma, R1=240R et R2=120R, on attend donc une tension de sortie de 3,75V, n'est-ce pas? Mais la tension d'alimentation n'est que de 5V. Cela ne suffit pas: il faut avoir une tension d'alimentation un peu plus eleveé.
Il s'agit d'une écart de tension minimum entre l'entreé et la sortie, dite "dropout voltage" en anglais. Pour le LM317 c'est d'environ 2V, je crois, mais il vous faut regarder le datasheet. Bon travail!
15/01/2011, 05h38
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par Ajusteur
