Question sur un signal d'un schéma de ballast.
    inviteea99597b
    Bonjour, j'ai un problème sur un ballast dont voici le schéma :
    http://www.highend.com/pub/products/...tc_lsps201.pdf
    Le signal "SHUTDOWN_BR", qui doit tomber à l'état bas (< 1v) quand la lampe est allumée (en shuntant HD100, par exemple), reste à environ 2,5v après l'amorcage, puis remonte quelques secondes après à environ 7v, ce qui coupe la lampe...
    J'ai du mal à comprendre quel signal pourrait être en cause.
    A savoir que si je remplace la lampe par une charge purement résistive, choisie de manière à ce que le ballast fonctionne dans sa plage "nominale" (95v pour 5,5A) et non pas de préchauffe, le ballast fonctionne tout à fait normalement et ne se coupe pas, même si SHUTDOWN_BR reste un peu haut comparé à un ballast fonctionnel (à peu près 1,2v).
    Par contre, dès lors que je modifie la charge de manière à ce qu'elle corresponde à une lampe qui vient d'amorcer (20v pour 8A), alors le ballast ne tient pas la charge et il se produit le phénomène que j'ai décrit au dessus...
    D'où pourrait venir le souci, d'après vous ?
    Merci d'avance.
    inviteea99597b
    Re : Question sur un signal d'un schéma de ballast.
    P'tit up'... ^^
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/11/2010, 16h23
  2. Question sur un signal d'un ballast.
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 21h44
  3. Question sur ballast T5
    Par inviteb97357a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 00h19
  4. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 19h47
  5. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
