Timer
Timer
    du1
    Timer
    Bonjour ,
    Alors voila : j'ai un timer , une alarme se declenche qunad le temps est fini ... J'aimerai mettre un relais a la place de cet alarme . Mais le probleme c'est que l'alarme fait bip bip bip donc le relais collera collera pas collera .... Alors je fait comment pour stabiliser le courant de sortie .
    invite197b6c62
    Re : Timer
    Bonjour à tous.
    Est-ce le timer qui fait faire bip.bip à l'alarme ou l'alarme qui contient elle-mème un oscillateur?
    Si l'on avait le schéma du timer,celà serait plus facile de répondre.
    bertrandbd
    Re : Timer
    Une bascule peut être avec un reset à prévoir?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Timer
    avec un monostable redéclenchable, à base de 555, d'AOP, de circuit dédié (il en a chez les C-MOS 4000) ou discret à transitors...
    du1
    Re : Timer
    Bonjour ,
    merci de vos reponses sauf que c'est un minuteur acheter , donc pas de circuit pas d'information concernant la partie electronique . Pouvez vous me donnez ds schemas Svp parcque je ne comprend pas ce que vous voulez dire ( comment relier , ca sert a quoi ... )
    du1
    Re : Timer
    Help ! SOS !!
    du1
    Re : Timer
    Personne peut m'aider ???
    invite356840e1
    Re : Timer
    Tu veux que le relais reste collé combien de temps?
    du1
    Re : Timer
    Bin quand ca sonne le relais decolle
    du1
    Re : Timer
    De 1seconde a 90 min environ .
    invite356840e1
    Re : Timer
    Ah ok déjà je croyais que tu voulais que ça colle que pendant la sonnerie...
    Quel est le but?
    du1
    Re : Timer
    Bin enfaite c'est que je le branche a n'import quel appareil electrique : genre sorbetiere ... Et quand le temps est fini que le relais colle ou decole ( je m'arrangerait en fonction e ce que vous me proposer )
    Moi je cherche juste a stabiliser le bip ... bip .... Pour que le relais rete coller ou pas ...
    Merci pour ta reponse
    du1
    Re : Timer
    J'ai penser a une solution mais je ne trtouve pas de circuits je ne sais pas si ca existe non plus comment ca s'appelle :
    Alors c'est un petit circuit que je relie a la sortie de mon ampli quand ca sonne ya le signal bip bip bip des qu'il ya reperage d'un courant le circuit se bloc et fourni un courant stable ...
    Alors ?
  1. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  2. Gestion Timer 0
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 09h45
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 13h00
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 15h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 14h36
