Bonjour a tous !
question bete
y a t'il une difference entre les deux montages si dessous pour alimenter une LED ?
si oui je souhaiterais bien la connaitre si non sinon repondez juste avec un point "." et j'interpreterais
merci d'avance
17/01/2011, 09h19
#2
invite71a6c60d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
412
Re : Alimentation LED !
17/01/2011, 09h38
#3
invite29971eb1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 612
Ah non Hulk69, ton raisonnement est faux.
Je dirais le premier montage sans hésiter car les électrons, agités comme ils sont, vont faire des dégats si la résistance ne vient pas les calmer un peu avant d'entrer dans la diode.
En même temps, le sens réel du courant étant du - vers le +, c'est finalement dessous qu'il faudrait mettre la résistance pour calmer ces sauvageons
Bref, à moins qu'un vrai barbu de l'électronique (un avec les doigts crochus pour extraire les boitiers sans outil) ne vienne démontrer le contraire, je te dirais qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Les équations sont les mêmes
17/01/2011, 10h10
#4
lupus55
Date d'inscription
janvier 2011
Localisation
Suisse
Messages
157
[QUOTE=ftorama;3372152]Ah non Hulk69, ton raisonnement est faux.
Hello,
De toute facon à l'enclenchement tous les électrons avant ou après les composants se mettent en ''branlent'' instantanément... alors avant ou après ya aucune différence...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2011, 12h20
#5
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
8 334
Aucune différence électrique, mais :
Si le chassis est à la masse et la LED au bout d'une paire de fils, en cas de court circuit au chassis, dans le 1 elle survit, dans le 2 elle crame et/ou l'alim +5V est à la masse...
17/01/2011, 13h57
#6
invite49060bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
361
Merci beaucoup pour vos reponses
ca fait vraiment du bien de se liberer de ces petites ambiguitees perturbatrices ...croyez moi j'en ai des tonnes mais pour l'instant la reponse a celle ci me suffut car je pensez alimenter une series de LED a la chaine par des Decades Counter (CD4017) et je me suis dit ...puisqu'il n'y aura qu'une seul LED allumee a chaque decalage, pourquoi alors je gaspillerais de l'espace sur monPCB en mettant une resistance de 100 ohms pour chaque LED, alors j'ai shunte les Cathodes de toutes les LED et avant de remettre a la masse j'ai mi ma petite Res de 100 Ohms.
et j'vais le doute de la mettre avant ou apres ... ( c'est grave ....je sais)
Bon je vous remerci encore pour vos reponses et explications et je vous souhaite de passer une agreable journee
