N-MOS en interrupteur
    inviteea051928
    Je souhaite utiliser un N-MOS en interrupteur, bloqué/Saturé pour mesurer une tension VD grâce à une commande en tension VGS.
    Je choisit donc un N-MOS (2N7002 ou VN10LF) suivit par un pont diviseur à la source. Le VGS du MOS et de 2V.
    Lorsque VGS = 0V le MOS est bloqué.
    Lorsque VGS = 3.3V la tension VD se trouve en VS normalement..c'est là que je n'obtient pas du tout le résultat escompté.
    Voici mon schéma.. Quel est le soucis ? Comment faire ?
    datasheet (http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf)
    Pouvez vous
    gcortex
    Re : N-MOS en interrupteur
    1) résistance sur le drain
    2) remplace par un BSS138
    inviteea051928
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Effectivement gcortex, je viens de tilter que j'ai confondu VG et VGS. MERCI !!
    Donc en mettant le pont diviseur au drain ca devrait marcher.
    Reste un soucis. entre R8 et R11 sera connecté un ADC (3.3V max)... Avoir la tension a la source me permettait d'isoler le 35 V de mon ADC ET de ne rien consommé sur VDD.
    Or, en mettant le pont div sur le drain, lorsque l'interrupteur et ouvert, l'adc prend 35V et crame..
    une idée pour ce probleme la ?
    ps : BSS138 a un Vgs plus bas effectivement.
    invite7b23d5a7
    dessine le et tu comprendras.
    inviteea051928
    Citation Envoyé par morpheus87 Voir le message
    Voila le schema ci-joint.
    Mais, mon ADC (3V3 max) prend chère lorsque l'interrupteur est fermé. Je vois pas de solution pouvons satisfaire mes 2 conditions :
    - VDD (autour de 35V) isolé lorsque la commande est nulle ( consommation inférieur a 2 uA)
    - Tension sur l'ADC inférieur à 3V3 proportionnelle à VDD
    Que faire ?
    gcortex
    pourquoi un MOS ?
    si tu veux échantillonner du 35V, tu divises par 11 et le µC s'occupe du reste
    si tu veux réduire la consommation, tu peux éventuellement couper le 35V avec un opto ou un PMOS
    combien de mesures par secondes veux tu ?
    Dernière modification par gcortex ; 18/01/2011 à 08h19.
    gcortex
    peut être aussi avec un switch analogique 74LVC4066...
    inviteea051928
    Un switch analogique alimenter en 3.3V ou 5V (par mon circuit de mesure) n'accepte pas de tension a Vin supérieur a Valim donc le 35V ne passe pas.
    inviteea051928
    pourquoi un MOS ?
    C'est ce que je cherche a faire, mais il me faut consommer moins quasiment rien lorsque je ne mesure pas.
    Pour le PMOS, mon circuit de commande ne peut pas fournir les 36 V pour Vg. ( schéma ci-joint)
    gcortex
    quelle est la plage de variation du 35V ?
    si elle est faible, un NMOS qui commande un PMOS avec 2 résistances
    Forhorse
    Je dis peut être une connerie, j'ai pas franchement reflechi, mais avec un PNP ça n'irait pas ? (a la place du MOS je veux dire)
    bobflux
    Citation Envoyé par Padrino Voir le message
    Alors augmente les résistances, par exemple un total de 1 MOhm... et rajoute une capa en parallèle sur celle du bas (quelques nF)
    C'est pour faire quoi ?
    inviteea051928
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Il faut consommé moins de 2 uA lorsque la commande est off.
    Le but est de mesurer des tensions sur une batterie (chaque cellule) sans consommé sur celle-ci lorsque qu'on est pas en mesure.
    bobflux
    Il y a des circuits intégrés étudiés pour... sinon :
    http://sketchtag.com/KRiSuhg52Y
    Le uC envoie une impulsion, le MOSFET conduit pendant quelques ms...
    Note que tu n'as pas besoin de limiter la consommation plus que l'auto-décharge de l'accu... c'est quoi comme accu ?
    Dernière modification par bobflux ; 18/01/2011 à 11h54.
    invite7b23d5a7
    padrino, ton schema avec le pmos ne marche pas.
    si tu veux rester sur les mos, voila un schéma, mais attention au vgs max.
    je prefere la solution pnp npn
    bobflux
    Autre option http://sketchtag.com/KRiSzHIwXo
    Moins pratique car tu ne peux utiliser qu'une plage 5V-Vgs pour ta mesure.
    inviteea051928
    ok, merci beaucoup ! si j'ai bien compris :
    La résistance 33 k résout mon probleme initiale (post 1). Le courant traverse la 33k et le Vgs > Vgs(th) donc le MOS et conducteur.
    Faut-il mettre une diode de non retour pour que V+ n'aille pas vers le uC. Même si il y a un condo de découplage on risque d'avoir un gros pic vers le uC, non ?
    ensuite, j'ai du mal a voir si le pont div n'est pas perturber par le courant venant du uC et vis-et-versa. donc je vais tester.
    Ca à un nom ce montage, que je trouve de la doc dessus ?
    inviteea051928
    J'ai tester ceci. Cela fonctionne, mais lorsque Vg et off, j'ai un fort courant de fuite.
    J'ai mis 800k en haut et 80K en bas, et je comprend pas pourquoi quand Vg = 0, j'ai VD = 17 V pour VDD = 30V alors que le MOS et cencé etre ouvert et donc VD égale environ 30 V..
    en tout cas tu me met sur la bonne voie.
    bobflux
    Datasheet page 2 valeurs du haut : choisis un MOS plus étanche
    Et fausse la mesure aussi (utilise un diviseur à faible impédance) et augmente la valeur de la 33k, genre 1Meg
    Pas besoin, le condensateur bloque.
    Aucune idée XD
    invite7b23d5a7
    attention au vgsth, y a une valeur min et max, moins je dis çà je dis rien.
    bertrandbd
    Quand le mos est off, il ne faut pas une résistance entre la gate et la masse ?
  1. MOS en interrupteur
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/05/2011, 12h12
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  3. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
  4. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 11h01
  5. commander un interrupteur MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 09h20
