Ampli 110 V Flingué avec du 230 V
    inviteb2238ef3
    Unhappy Ampli 110 V Flingué avec du 230 V
    Je suis assez désespéré car j'ai fais une grosse bêtise : j'ai branché un ampli de guitare américain (Marshall MG 50FX = 50 watts à transistors) prévu pour du 110V sur le réseau 230V (c'est pas le mien alors je savais pas...)
    Évidement, il ne marche plus. Ce qui est curieux c'est qu'il n'a pas fait un bruit ou quoi que ce soit, il ne s'est juste pas allumé comme s'il était débranché. Sauf que maintenant il ne marche plus du tout (même avec son propre transfo 110/230).
    D'après vous y a-t-il une partie de l'ampli qui est morte en particulier ? Ou un composant ? Est-ce une opération de réparation basique ou complexe ?
    Merci de votre aide plus que bienvenue.
    invitefdeb3b91
    Re : Ampli 110 V Flingué avec du 230 V
    Bonjour, il y a des chances que seul le tranfo soit hs, dans tout les cas il faut ouvrir et regardé.
    inviteea7f6e82
    Salut, au pire le fusible... mais là c'est un coup de pot!
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par mitgar Voir le message
    Si le transfo tient le choc, il y a quand même des risques que l'électronique derrière ait morflée, mais comme le dit Secro, ça ne peut être que le fusible. Avec 240V au lieu de 110, le courant a du faire un bond, ça serait logique qu'il ait rempli son rôle avant qu'autre chose ne crame.
    inviteb61e4847
    Salut ,
    Si il n'y a pas d'odeur forte , comme un condo qui pète ou un semi conducteur, c'est possible que ce soit juste le fusible qui ai pris, non ?
    inviteb2238ef3
    Merci pour vos réponses rapides.
    D'après vous le fusible se situe à quel niveau dans la chaîne ? (avant le transfo ?)
    inviteede7e2b6
    hello,
    le fuse doit se trouver sous un capot vissé , noir , prés de l'arrivée secteur, clairement signalé.
    à remplacer par le même modèle, et pas par un trombone !!!
    si ça marche , tout va bien , si il reclaque , > SAV
    inviteb2238ef3
    Merci à tous pour vos réponses. J'ai finalement démonté la tête de l'ampli et j'y ai trouvé un fusible grillé que j'ai remplacé... et... ça remarche !
    Encore merci.
    inviteea7f6e82
    Le coup du trombone...
    qui ne l'as pas fait
    Sinon il y a aussi le papier d'alu autour du fuse
  1. Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h43
  2. Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    Par invite2efc14eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 17h12
  3. 110=>220V ampli sony
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 22h25
  4. incidence d un transformateur 110/220v sur un ampli de guitare us
    Par invite4b185cdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 10h13
  5. Choix de relais pour couper du 24 V DC avec 230 V AC
    Par invite9b9e79d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 19h40
