Allumer une lampe avec visual basic 2008
    invite62971612
    bon jour:
    j'ai besoin de contrôler une lampe avec
    les commandes de visual basic 2008
    est pour cela j'ai envie que quelqu'un me montrer le chemin.
    Merci d'avance a tous le monde !!
    Inutile de hurler avec des caractères gigantesques. Remis en taille normale.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2011 à 00h34.
    JPL
    Re : Allumer une lampe avec visual basic 2008
    Si tu n'expliques rien et si tu ne montres pas que tu as tenté quelque chose tu n'auras aucune aide. Que veux-tu qu'on te réponde dans l'état actuel de ta demande ?
    invite62971612
    pour commencer :
    j'ai crée une interface" visual basic "qui contienne les contrôles suivants:
    1-lable1: qui affiche la couleur rouge si la lampe et allumer sinon
    affiche la couleur noire .
    2-Bouton1:Nommer "On" qui allume la lampe.
    3- Bouton2:Nommer "Of" qui éteindre la lampe.
    Le problème:
    -Au niveau de matérielle:
    1-Quel est le matérielle (ou le câble) qui va liée
    la lampe avec le PC?
    2-Et comment je peut liée tous ce circuit .
    -Au niveau de programmation:
    1-Quel est le code qui va être mis dans les deux boutons
    sur l'interface .
    Petite Note:
    Je travail sur environnement " visual basic expresse 2008".
    Est si j'arrive a faire ça,je peut ensuit développé une autre
    application peuvent manipuler d'autre machines électrique.
    Merci JPL de votre indication.
    Jack
    mais tu ne dis pas comment tu comptes communiquer avec le monde réel: port série, port parallèle, usb, wifi, ethernet, etc.
    invite62971612
    M.Jack
    avec usb
    Jack
    Tu t'attaques alors à un problème ardu. Tel quel, je ne sais pas faire. D'autant qu'il va falloir programmer également la partie usb du circuit commandé par le PC.
    Ou alors, il y a une solution intermédiare plus souple et suffisante pour la quantité de données que tu dois échanger: une interface usb série. Côté PC ça existe tout fait. Il n'y a plus qu'à communiquer par un port série et VB le fait très bien.
    Côté carte de commande, il faudra utiliser un circuit intégré de chez FTDI associé à un microcontrôleur. Si cette solution t'intéresse toujours, il faudra plutôt ouvrir une discussion dans le forum électronique.
    Sinon, pour la carte d'interface, une solution "simple":
    http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
    Dernière modification par Jack ; 20/01/2011 à 14h14. Motif: correction orthographe
    JPL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Si cette solution t'intéresse toujours, il faudra plutôt ouvrir une diccussion dans le forum électronique.
    Ou mieux demander le transfert de cette discussion dans le forum Électronique.
    invite62971612
    la discussion est basculer vers le forum Électrique:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ic-2008-a.html
    JPL
    Citation Envoyé par Electrovb Voir le message
    Non, tu avais créé un doublon, ce qui est interdit. Par contre en tant que modérateur j'ai transféré la discussion, ce qui est très différent.
    Il fallait lire mon précédent message :
    invite62971612
    M.JPL:
    s'il vous plait transfert la ver le forum Électronique.
    invite7af0db9e
    Si tu est intéressé, j'ai un bout de code pour piloter le port parallèle, je pense que c'est plus simple qu'en USB. Je l'utilisais dans une fonction en Visual Basic sous ACCESS. Mais ça doit fonctionner sous visual basic 2008.
    C'est expliqué dans la pièce jointe.
    Bon courage !
    JPL
    M.JPL:
    Mais c'était déjà fait !
    invite62971612
    Merci M.bertaud :
    de votre aide .
    invite29971eb1
    Il existe des tonnes de solutions clé en main pour piloter des entrées-sorties via l'USB. Vouloir se lancer dans le port parallèle de nos jours ne sert à rien étant donné que 90% des PC n'en disposent plus (même si beaucoup de cartes-mères disposent encore d'un connecteur interne ou brancher la DB9).
    quelques exemples qui me passent par la tête:
    http://www.phidgets.com/
    http://pjrc.com/teensy/index.html
    http://www.velleman.eu/distributor/p...g=fr&id=351346
    Maintenant, il faudrait savoir ce que tu souhaites piloter par la suite. En général, on délègue le travail à un microcontrôleur externe, car le PC est bien incapable de respecter qu'un début de timing précis.
    invite7af0db9e
    Je suis bien entendu d'accord avec vos remarques, l'avantage du port parallèle c'est qu'on n'a pas besoin d'interface complexe, il suffit d'amplifier le signal : une résistance, un transistor, éventuellement un petit relais en fonction de la tension de la lampe et c'est parti.
    invite62971612
    M.bertaud
    je suis débutant en électricité est j'aime que tu m'indique
    en détaille comment liée les trois éléments :
    ( une résistance, un transistor et un petit relais)
    si possible avec des images.
    Merci d'avance.
    invite7af0db9e
    Quel est la tension de la lampe que vous désirez allumer ?
    invite29971eb1
    Quelle application et quel type de "machine électrique" comptes-tu piloter après avoir allumé une led?
    Deuxième et dernière fois que je pose la question. Je veux bien être sympa mais y'a des limites
    invite62971612
    Bon jour,
    Pour M.bertaud je souhaite allumer une lampe de 15 V.
    Et pour M.Ftorama je désire faire une application qui Contrôle la consommation de l'électricité dans un circuit donné .
    Merci de votre patience.
    invite29971eb1
    Bon jour,
    C'est légèrement différent d'une led et ça peut changer pas mal le design, ne serais-ce que pour protéger le port parallèle.
    Ou comment ne pas répondre. Si tu veux générer un PWM par exemple, outil classique de la régulation de puissance, ce sera quasi-impossible sur port parallèle et il faudra dédier ça à une électronique externe.
    Trop tard, j'ai épuisé ma réserve de patience là. Bon vent.
    Si tu demandes des conseils mais que tu t'obstines dans de mauvais choix, ça ne sert à rien de venir.
    invite2313209787891133
    Le plus simple est d'utiliser une carte de ce type : http://www.planete-domotique.com/ele...-port-usb.html
    La carte se comporte alors comme un port série ; les instructions en VB pour le piloter sont très simples. Il n'y a pas besoin d'amplifier ou des faire des soudures.
    invite62971612
    M.Dudulle tu peut me donner les instructions de vb 2008.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Je lui ai déja donné 3 ou 4 solutions hardware différentes, mais tant qu'on ne lui fera pas tout son projet, ça ne conviendra pas
    invite62971612
    M.ftorama
    je ne sais rien de l'électronique je suis un
    programmeur en vb.
    et je souhaite que quelqu'un de vous me aider
    a réaliser mon objectif
    invite29971eb1
    M.ftorama
    programmeur en vb.
    T'aider oui, pas de problème, j'ai même déjà écrit des programmes complets pour des demandeurs, mais si tu ne montres pas que tu fais un minimum d'efforts, que tu ne fais pas toi-même un minimum de recherches et que tu ne butes pas sur un autre problème que "je ne sais pas faire", tu n'obtiendras rien, de moi comme de beaucoup d'autres.
    Si tu ne sais pas faire, si tu ne veux pas faire l'effort d'essayer et de lire les liens qu'on te donne, embauche quelqu'un pour le faire à ta place.
    invite62971612
    c'est vrais.
    j'ai essayer de lire les liens mais j'arrive pas a
    déterminer le point de démarrage du projet.
    mais ça ne va pas m'empêcher de réaliser mon objectif.
    pour cela j'ai choisie la Carte 8 relais sur port USB.
    tu peut me aider a ce nivaux la.
    merci d'avance.
  1. problème avec visual basic
    Par invite371ae0af dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2011, 20h59
  2. sysinfo en visual basic 2008
    Par invite1208e497 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2009, 00h16
  3. lancer un exécutable avec visual basic
    Par invite4992f85f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2006, 11h16
  4. Débuter avec Visual Basic
    Par invite56460777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2004, 17h41
  5. Problème avec visual basic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2004, 23h11
