information sur un composant
    invite40a88034
    Question information sur un composant
    Je me présente je m'appel Rudy et j'aurais besoin de votre aide pour me dire ce que c'est comme composant
    inviteede7e2b6
    Re : information sur un composant
    hello ,
    1) lequel ?
    2) c'est quoi le bousin ?
    invite40a88034
    c'est celui du milieu de la photo qui a 4 cosses souder
    et cet appareil est un décodeur hornby R8213
    inviteede7e2b6
    SOUS TOUTES RÉSERVES , faute d'examiner le truc , pour moi c'est un petit pont redresseur.
    invite40a88034
    c'est ce que je pense aussi car il y a un circuit en courant continu et un autre en alternatif pour la fonction decodeur le probleme que j'ai aussi c'est que je ne sais pas ou trouver un composant identique
    Tropique
    Je pencherais pour une CMC.
    Quelle est la référence sérigraphiée qui a l'air de se terminer par "7", et où vont les deux grosses pistes parallèles vers la droite?
    invite40a88034
    la serigraphie est L7 et une cosse sur la borne + et l'autre sur la borne -
    inviteede7e2b6
    comment sais-tu qu'il est mort ????
    tu peux trouver chez les bons épiciers :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=13992
    Zozo_MP
    Déplacé en électronique
    Pour la modération.
    invite40a88034
    je suppose qu'il est mort car quant je fais un test avec le multimetre la borne positive et negative sont courcircuitées sachant qu'il n'y a rien en amont . Ce qui n'est pas le cas sur d'autres composants identiques du circuit
    inviteede7e2b6
    ça peut aussi être un CC dans le reste de la carte....
    ce test est à faire HORS CIRCUIT
    invite40a88034
    je vais donc le dessouder pour tester sachant aussi que quand je branche l'alimentation le " pont redresseur" chauffe et l'appareil ne fonctionne pas
    Tropique
    Citation Envoyé par radicale Voir le message
    C'est presque certainement une CMC. Il y-a-t-il des autres composants référencés Lxx sur la carte?
    invite40a88034
    il y en a d'autres avec la serigraphie L4 L5 L6 mais c'est quoi une CMC
    Tropique
    Et à quoi ressemblent L4 et Cie? Une CMC est une self de mode commun.
    invite40a88034
    ce sont exactement les mêmes composants
    Tropique
    S'ils ont tous une continuité entre les broches deux à deux, ce sont des CMC, et ce n'est pas la peine de chercher dans cette direction, c'est pratiquement indestructible.
    invite40a88034
    mais alors pourquoi il y a une continuité du courant du + vers le - et vice versa du meme cote "arrivée alimentation" et pas de l'autre coté ?
    invite40a88034
    j'ai réussi à trouver le meme composant sur un circuit imprimé et je l'ai remplacé ,cetait bien ce composant qui etait défectueux plus de problème
    merci pour votre aide
  1. Information Composant Electronique
    Par invitefefc161a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h41
  2. [Brun] information composant
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h45
  3. Information sur composant programmable ou automate
    Par invitea567b3fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h22
  4. information composant sur pspice
    Par invitec253626b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 07h22
  5. information sur le composant "dda 1037"
    Par invite8597a6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 08h59
