Système de Régulation de Température
    invitefd61d7a1
    Je cherche un système permettant de mettre sous tension une cellule Peltier lorsque la température est inférieure à la consigne et inversement, hors tension lorsque la consigne est supérieure.
    Ce système doit être assez petit.
    Je pensais à un simple thermostat mais en petit composant je n'ai trouvé qu'un thermostat à capillaire mais comportant une trop faible précision. En existe t'il d'autres? Ou peut être sous une autre appellation...
    La fabrication d'un circuit avec un AO ou un microcontrôleur est il réellement nécessaire?
    Merci de votre aide
    erff
    Re : Système de Régulation de Température
    Je verrais bien un comparateur pour comparer consigne et mesure (faire un montage hystérésis), un transistor en sortie qui alimente le module pelletier (à voir en fonction de la puissance de ton module)...
    Le comparateur :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../9/LM393.shtml
    Le capteur de température :
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../3/LM335.shtml
    On ajoute à ça les quelques résistances, alimentations, et transistor(s) de sortie et le tour est joué.
    Dernière modification par erff ; 21/01/2011 à 14h34. Motif: Orthographe
    invitefd61d7a1
    Merci pour ta réponse aussi rapide
    Donc si je comprend bien il faut que je me lance dans un montage...
    Pourrais tu me guider sur les différentes connexions du comparateur?
    erff
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...q3eCTQ&cad=rja
    Page 6 "Non inverting comparator with hystérésis"
    Rréf est la résistance variable qui te permet de fixer la température de consigne, le but étant d'obtenir par exemple un Vréf de 3.03V si tu veux réguler à 30° par exemple (le LM335 te sort 10mV/K...donc 3.03V à 303K (30°C).
  1. Regulation de temperature
    Par invitede334bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 17h12
  2. regulation temperature
    Par invite22730636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 19h36
  3. Regulation de temperature
    Par inviteea86e167 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 20h20
  4. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h36
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h04
