Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite93d2be1e
    Re : Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Bonsoir, j'ai poursuivi mon projet et m'apprête à réaliser la partie optique. Voici le schéma du circuit que je vais réaliser.
    -Le projectile coupe le faisceau, la tension sur l'entrée inverseuse augmente et le comparateur bascule .
    -Le front descendant sur l'entrée 2 ( gâchette ) du 555 entraine une impulsion sur sa sortie de durée T ( liée à R5 et C1)
    -Lorsque la durée T est atteinte, on a un nouveau front descendant sur la gâchette du deuxième 555 et nouvelle impulsion de durée T' ( liée à R6 et C2 ) qui va alimenter le thyristor.
    Le circuit remplira-t-il sa fonction? merci
    il ne faut pas coupler l'entrée trigger (2) en continu, interposer un condensateur de liaison en série et une résistance de pull up en // entre la pin 2 et 8.
    invite93d2be1e
    bonsoir, merci pour la réponse!
    si je crois avoir compris l'intérêt de la résistance de pull-up ( fournir au deuxième 555 le courant qu'il ne pourrait pas tirer du premier), je ne comprends pas pour le moment l'intérêt du condensateur.
    invite93d2be1e
    J'ai quelque chose d'étrange en simulant le fonctionnement du montage:
    -le second monostable est activé à T=0 comme le montre cette capture. (la courbe verte correspond à la sortie du second monostable )
    sauf que l'impulsion qui déclenche le premier monostable n'intervient qu'à T=0.1s.
    est-ce une facétie logicielle?
    Re
    non la résistance ne sert pas à fournir du courant mais a remonter le potentiel de la patte trigger, car si celle ci reste au voisinage de la masse la bascule intégrée dans le 555 ne fonctionne plus, la sortie reste à 1.
    Le condensateur associé au pull up fait office de différenciateur.
    Voir datasheet.
  1. temps de reponse d'un disjoncteur différentiel
    Par invite61042d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 15h25
  2. Temps de réponse d'un vérin
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2009, 19h17
  3. sensibilité d'un capteur
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 15h25
  4. relation entre frequence de coupure et temps de reponse d'un capteur
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 16h09
  5. Temps de reponse a 5% d'un systeme ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h03
