Montage à base de16 Led
    invite8182365d
    Je désire faire un montage avec 16 LED et deux détecteurs de passage qui :
    En passant sur le premier détecteur, la première led s’allume, puis,1s après la première et la deuxième, puis 1s la première, la deuxième et la troisième ; etc… jusqu'à la seize.
    Une fois toutes les LED allumées, lord du passage devant le deuxième détecteur, les LED font l’inversent et donc :
    La première s’éteind, 1s la première et la deuxième, etc. jusque toute les LED s’éteignent.
    Si possible sans programmation.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage à base de16 Led
    Une bascule RS, une horloge (NE555), Un registre à décalage 16 bits
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    invite8182365d
    je pense utiliser une alimentation de 24V,
    Car Chaque LED et en faite un lot de 6 LED de 3V donc "18 LED" * 16
    invitee05a3fcc
    Donc tu alimentes ton électronique en 12V (régulateur UA7812) et entre la sortie du registre à décalage et les LEDs, deux ULN2803
    invite8182365d
    Apparemment les registres à décalage 16 Bits sont rares, peut-on utiliser deux de 8 bits. Merci
    Donc,
    Une bascule RS qui commande l'état du registre à décalage, un NE555 pour la temporisation, un registre à décade, et commande des LED avec ULN2603.
    c'est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scomp Voir le message
    ben oui ! c'est la fonction que je donne. La réalisation, c'est autre chose
    qui mémorise si il faut bourrer des "0" ou des "1" dans l'entrée série du registre
    registre à décalage
    ULN2803
  1. Montage LED IR
    Par invitec7133526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 13h19
  2. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 12h49
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  4. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par invite63de23a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 20h46
  5. Petite question montage à base de led
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 15h23
