Petite question montage à base de led
    invite03585645
    Dans un premier temps, j'aimerais me faire une alimentation stabilisée (plutôt que de l'acheter, autant que je la fasse moi même, ça me fera un premier exercice)
    Plutôt que d'utiliser un galva pour indiquer les volts (je prévois un potentiomètres pour faire varier la tension), j'aimerais utiliser quelque chose de plus original et surtout de moins cher et moins encombrant.
    Mon alimentation allant de 1,25 à 24 V, avec 1A max.
    J'aimerais savoir, si il y a moyen d'aligner 24 led (j'en ai 80 sous la main)
    Donc toute alignées une après l'autre à l'horizontal, et je vous explique le principe, la première s'allume lorsque l'alimentation délivre 1v, la deuxième quand elle délivre 2v etc, chaque led supplémentaire indique un volt supplémentaire dans le circuit.
    C'est sûrement une simple histoire de résistance ?
    Donc j'aimerais bien avoir des explications sur comment procédé, et surtout expliquer moi tout, je VEUX comprendre !
    Merci.
    P.S. : Si c’est pas faisable, j’ai un afficheur à 8 segment pour afficher deux chiffres (16 segment donc), mais j’aimerais bien essayer les led.
    invite48f8f321
    Re : Petite question montage à base de led
    Le LM3914 ferait l'affaire en les couplant par 3, voir le PDF du composant sur le site de National www.national.com.
    invite03585645
    Mouai, 10 led maxi non ?
    (Merci quand même, c'est toujours bon à savoir )
    Pour controler un afficheur 8 segment (*2) il faut prendre quoi ?
    (Je crois que j'ai un controleur qui traine pour faire ça,je vais chercher dans mes boite)
    invite03585645
    7 segments désolé, je sais pas pourquoi j'ai mis 8
    invite210e4233
    Pour les LED le 3914 est une bonne idée, tu peux en mettre 2 en cascade pour être sur 20 LED. Bon après pour en avoir 24 y'a peut-être une astuce, mais au pire tu en mets 3 en cascade ( de 0V à 30V donc ) mais tu ne câbles que 24 LED.
    Gérard
    http://forums.futura-sciences.com/thread68386.html
    Voir ci-dessus, on parle d'alim.
    invite03585645
    Pour mon alimentation j'ai trouver ce site pour m'aider ça à l'air très bien :
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP2.htm
    Mais j'aimerais qu'on m'explique un peut le rôle de chaque composants dans ce circuit. (sur le site, c'est l'alimentation variable, donc pas le premier schema présenté)
    Bon pour le transfo, je sais ce que c'est, le fonctionement, et donc l'utilité lol
    Pour le pont de redressement je connais aussi.
    En C1 je suppose que c'est le condo qui sert à combler les trou du redressement du pont.
    Et bien sur le potentiometre qui sert à régler le voltage. (expliquation bienvenue quand même)
    Mais après je ne suit plus, donc j'aimerais bien avoir un peut d'explication, pour ne pas faire quelque chose que je ne comprend pas, ça sert a rien
    D'avance je vous remercie pour vos explications.
    Gérard
    Citation Envoyé par JérémyGb Voir le message
    Transfo, pont, condo --> OK.
    Le 317 + R1 + R2 (pot) :
    Le 317 maintient entre les bornes OUT et ADJ une tension de référence de 1,25V. R1 est donc parcouru par IR1 = 1,25 / R1
    Ce même courant traverse R2.
    Supposons que le curseur soit du coté de masse :
    la tension de sortie sera de 1,25V
    Si ce même curseur se déplace vers le haut, la tension de la broche ADJ va monter en tension en respectant la loi d'Ohm. (tout le courant dans R1 traverse également R2)
    On peut en déduire que la tension de sortie sera fonction de la position du curseur de R2.
    Attention tout de même, il faut respecter une tension mini entre IN et OUT du 317 pour qu'il fonctionne correctement. La puissance dissipée est aussi une valeur dont il faut tenir compte.
    Ici http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/LM317.shtml, tu pourras trouver le datasheet correspondant.
    invite03585645
    Ok merci de m'avoir éclairci.
    Et pour les condo 2 et 3 ?
    Le 2 à la même fonction que le 1 mais à la suite du 317 ?
    Et le 3 ? (100 nF en plus, j'ai l'habitude de voir du µF, c'est quoi nF ? nanofarad ?)
    inviteb000e8a2
    Salut
    Le condo 3 sert à eliminer les eventuels parasites en sortie du régulateur.
    Et les "nF" c'est bien des nanoFarad
    Pas mal le projet, je préfére l'afficheur 7 segments car plus précis.
    Au fait le controleur c'est un type ICL ? ou je trompe totalement ?
    Mais le 3914 convient très bien pour un bargraph testeur de batterie à 10 Led
    Merci @+
    invite03585645
    Citation Envoyé par OblivionV Voir le message
    Hum j'aimerais pouvoir te répondre, mais je ne sais pas ce que c'est le type ICL
    Désolé.
    Gérard
    Les valeurs citées sont standard.
    nF = nanoFarad = 10exp-9
    Gérard
    Désolé.
    ICL : début d'une référence constructeur.
    Ex : ICL7107
    invite03585645
    Ok merci de m'avoir éclairci sur ces différents points.
    polo974
    Faut pas pâlir parce que quelqu'un t'éclaire
    Pour l'affichage digital, l'intégration d'un mini multimètre digital à qq euros (7 chez conrad par ex) fera très pro (les modules voltmètre sont plus cher ).
    Mais attention, certains ne supportent pas d'avoir l'alim reliée aux points à mesurer (la masse et le moins de l'alim du multimètre), il faut ruser avec 2 condos (470nF), un pont redresseur et un dernier condo (10µF, par ex) pour recréer l'alim du multimètre depuis le transfo...
  1. montage à base de led
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 12h49
  2. Petite question sur montage électronique .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h41
  3. Une petite question sur le montage intégrateur
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 23h02
  4. montage led et automonie: question
    Par invitef58c9b86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 15h26
  5. [aide] Montage auto-alimenté à base de led
    Par invite63de23a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 20h46
