montage led et automonie: question
    invitef58c9b86
    Mes connaissances en électroniques s'arretent a peu près à U=RI.
    J'ai réussi à faire un montage avec 12 groupes en parallèles de 4 leds en séries. je ne suis pas sur une source d'alimentation sur secteur car j'ai besoin de placer ce dispositif en milieu naturel à mille mille de toute prise de courant et donc de limiter le poids.
    caractéristiques des leds : Vf 3,2 - 3,6 ; 20 mA
    Je les alimentes par deux batteries rechargeables R22 ( 8,4 v) en série (Ni-Mh) 150 mAh.
    J'aimerais calculer le temps théorique durant lequel mon montage doit éclairer.
    Quel sera le décalage normal entre la théorie et la réalisation ?
    merci de vos lumières
    Otopteryx
    marsan09
    Re : montage led et automonie: question
    Les LEDs sont mal alimentées, il leur faut maxi 3,4*4 = 13,6V or l'alim fait 16,8V.
    Elles vont griller. Il faut placer en série avec l'alim une résistance de (16,8-13,6)/0,24 = 13ohms. En fait incertitude sur les diodes et sur l'alim, il vaudrait mieux 12 résistances de (16,8-13,6)/0,02 = 160ohms.
    Prends un multimètre et mesure tous les courants batterie chargée. En fin de charge les i vont baisser idem pour l'éclairage prop à i.
    J'utilise un montage de ce genre et ça marche.
    Autonomie : 150mA.h/240mA = 0,6h
    Pur plus d'autonomie, prévoir des batteries plus costaud voir batterie voiture 12V et 3 LED en série.
  1. Montage LED + Plexiglas
    Par invitec25a9064 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2009, 18h42
  2. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  3. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  4. Montage Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 18h06
  5. Petite question montage à base de led
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 15h23
