Utilisation LM317 pour passage 3V>1.5V 2A
    invite6955fb3f
    Bonjour à tous.
    Je suis un léger noobs en electro alors avant de faire un bétise, je préfére poser des questions...
    Nous avons monté il y a peu de temps, avec un ami, une assoc basé sur la mini-montgolfière RC.
    Pour cela, nous utilisons un boitier electronique que nous sommes entrain de monter petit à petit.
    Cependant je me retrouve devant un PB.
    Je voudrais alimenter un systéme piezo electronique (allume gaz à pile 1.5v) sur un interrupteur RC de telle sorte que je puisse allumer une veilleuse à distance depuis ma télécommande.
    Aprés achat de mon inter, je me suis apperçus qu'il n'accepte pas la tension de 1.5v, (il ne commute pas), à 3v c'est bon mais 1.5 non... PK? je n'en sait rien.
    Seul soucis c'est qu'a 3v, les transistors qui sont implantés sur mon piezzo chauffent énormément.
    En mettant un ampéremetre en série entre l'alim 3v et le piezzo, j'ai pu mesurer un courent d'env 2.7A...
    D'ou ma question,
    Est-il possible d'utiliser un LM317 avec R1=1500ohms et R2=300ohms en sortie de l'inter de manière a abaisser ma tension à 1.5v???
    Bien à vous
    Nathan MALO
    gcortex
    Re : Utilisation LM317 pour passage 3V>1.5V 2A
    non
    plutôt un régulateur ultra low drop (LDO) ou à découpage
    invite6955fb3f
    merci pour cette réponse, mais a vrai dire, comme je l'ai dit ci-dessus, je n'ai quasiment aucunes conaissances en electro, alors les LDO et/ou découpages ne me dit strictement rien... Quelques précisions???
    invite6955fb3f
    personne pour m'aider?
    remy01
    tu peux mettre simplement 2 diodes en série, dans le sens passant.
    On a une chute de tension de 0,6V, 0,7V par diode. Il faut prendre des
    diodes qui supportent 2A ( 1N4002 ???, peut-être )
    A+ ....Rémy.
    invite6955fb3f
    Merci rémy, je vais essayer cà!
    Effectivement ca pourais marcher...
    invite6955fb3f
    aprés^petite recherche, la 1N4002 ne support que 1A par contre la 1N5401 supporte 3A... à ton avis, ca peut aller???
    gcortex
    1N5401 oui
    mais pas génial avec des piles usées
    invite6955fb3f
    peut-tu développer stp? que risque t-il d'arriver?
    gcortex
    3V - 1V5 = 1V5 mais 2V5 - 1V5 = 1V...
    invite6955fb3f
    En fin de compte, j'ai changé de route...
    Aprés quelques essais non concluants avec des diodes, je voudrais effectuer ma chute de tension de 12V à 1,5V via un LM338T pouvant supporter 5A, car je ne suis pas réellement sûr de ma mesure de 2A.
    Ayant de la place, je préfére assurer le coup.
    Pouvez vous seulement m'aider à choisir les résistances et condo à mettre au cul du 338? Je le répéte, je suis un noobs en electro, donc je ne voudrais pas faire de bétises, alors, je demande aux Pro!!!
    Bonne journée.
    Nathan
    gcortex
    NON 11V 2A = 22W !! çà c'est pour cuire un oeuf !
    prends un LM2576-ADJ
    Avec une self de 100µH, un condensateur 1000µF 6V3 çà doit passer
    invite6955fb3f
    ok, merci gCortex, Par contre, comment dois-je cabler tout ce petit monde?
    Un refroidisseur est-il nécessaire sur le 2576?
    Cdt
    Nathan
    gcortex
    oui un petit radiateur
    les schémas sont dans la doc dispo ici :
    http://search.datasheetcatalog.net/c...tion=Recherche
  1. problème avec LM317 pour un montage à hystérisis
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 09h00
  2. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 22h22
  3. utilisation de bain marie pour un dosage d'une enzyme pour quoi
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2009, 21h42
  4. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 23h12
  5. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
