question fil resistif et alimentation.
    invite16389aed
    bonjour a tous,
    je souhaiterais fabriquer un fil chauffant avec un fil resistif.
    mon fil ferais 5m de long alimenter en 9v continue et je souhaiteraie obtenir une
    temperature maximal de chauffe a 35 °c.
    est ce possible de l'obtenir avec une pile 9v en alimentation ?
    est ce possible d'obtenir une autonomie d'environ 2 heures ?
    je peux aussi dans le pire des cas l'alimenter sur une batterie moto.
    merci a vous
    Re : question fil resistif et alimentation.
    Bjr à toi,
    C'est pour du découpage de polystryréne ? (mais 5m de long me laisse intérrogateur )
    C'est pour faire quoi au final ?
    Ta pile risque de durée qq secondes!!
    invite5637435c
    quelle est la matière de votre fil ?
    Il ne faut pas qu'en chauffant il se détende trop.
    Avec une pile je doute fort que ça aille, la résistance sera très faible.
    invite5637435c
    En plus il faut voir que la matière ainsi découpée va refroidir le fil sur les zones de découpes, il me semble qu'il faudra réguler la température.
    invite16389aed
    en faite je souhaite fabriquer un gilet chauffant pour mes ballade hivernal en moto, car dans le commerce un gilet coute beaucoup trop chère pour moi.
    si j'ai pensé a la pile c'est simplement pour une question pratique.
    pas de fil allant de mon gilet a la moto (en cas de chute c'est plus sur).
    je n'ai pas encore de fil resistif a ma disposition (je n'en suis qu'a la periode renseignement).
    il faurais alors qu'elle type de batterie pour le realiser ?
    hormis bien sur la batterie de ma moto.
    il faut quand même une puissance suffisante pour chauffer pendant 2 heure a cette température.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par resolv Voir le message
    Et lui, il est alimenté comment?
    invite16389aed
    par la batterie de la moto ou batterie integré rechargeable
    invite16389aed
    j'ai penser aussi au batterie de camescope ou autre appareil du genre.
    mais je ne suis assez caler en electro pour savoir si c'est possible
    invite5637435c
    Faudrait regarder du coté des couvertures chauffantes peut-être, une vieille que tu dépouilles (couverture chauffante bien sur ).
    invitee05a3fcc
    Donc tu vois que la pile 9V ..... c'est de l'utopie
    invite16389aed
    c'est une idée j'y avais pas penser.
    mais une couverture chauffant c'est pas alimenter en 230v ?
    celle de ma grand mère l'étais en tout cas.
    invitee05a3fcc
    Hélas oui ... et i faudrait la charcuter pour la faire marcher en 12V .....
    Je pense que ton idée est irréalisable (et dangereux !) pour un bricoleur
    • Contrôle de la température du fil résistif (danger d'incendie)
    • Utilisation de batterie au Lithium (danger d'explosion)
    Bjr à tous,
    Faudrait voir de respecter les "ainés":
    "...une vieille que tu dépouilles.."
    "....il faudrait la charcuter ...."
    "....ma grand mère l'étais en tout cas..."
  1. Fil résistif
    Par invite0ee338a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 12h25
  2. Four 50° avec fil resistif
    Par invite8a81af6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2010, 16h34
  3. Besoin d'aide pour dimensionnement alimentation fil résistif
    Par invite18f268ef dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 20h06
  4. montage commande fil résistif
    Par invite975110e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 23h02
  5. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 19h22
