Petite station de soudage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    invite2b5e1cb2
    Re : Petite station de soudage
    Salut
    la température est fonction de l'utilisation (petits composants ou gros câbles c'est pas la même chose) mais aussi et surtout de la brasure que tu utilise.
    les brasures contenant du plombs demandent une température plus faibles que celles qui sont sans plomb.
    Ne pas négliger l'entretien de la panne quelle que soit sa qualité c'est nettoyage pratiquement après chaque point de soudure effectué. là, chacun sa préférence: éponge humide (pas mouillée!) ou les boules de fils métallique (je ne connais pas le nom)
    invite8aca6aea
    Oui un peu comme on avait en techno au collège Les trucs orange qui se branche directement sur le secteur.
    Mais c'est tellement plus sympa d'avoir une petite "station de soudage" avec en plus reglage de la température
    Edit : Pour nettoyer j'utiliserai l'eponge, ok à peine humide, aprés chaque soudure je note je note
    eldudo
    à l'éponge humide, j'ai déjà flingué un fer, on m'a expliqué que ça devait être du au choc thermique . maintenant et depuis un bout de temps j'utilise plus que les boules de fils métalliques, et c'est assez agréable à l'usage , ça permet aussi d'étamer très facilement le fer.
    invitee5da1686
    salut
    moi jutilise pas l’éponge ni la boule a 330 °C il se salit vraiment pas vite,
    sa doit aussi venir de l'etain
    quand tu nettoie a l’éponge humide aussitôt la panne commence a s'oxyder
    et tu a beaucoup de mal a la récupérer quant on la laisse trop longtemps sans étain
    apres les boules nettoyante il faut voir si sa use pas les différentes couches de protection de la panne.
    invite2313209787891133
    Pour ma part je suis un inconditionnel de l'éponge humide; la surface du fer ne s'oxyde pas vraiment, c'est simplement l'étain qui se solidifie si la température du fer est reglée juste au dessus de la température de fusion. L'éponge humide c'est ce qu'il y a de plus doux pour les pannes, surtout les multicouches, par contre c'est assez pénible de retirer les morceaux d'étain sans arrêt.
    J'utilise aussi de la laine d'acier en tampon pour les fers sans couche protectrice, comme les gros fer de plombier ou les pannes qui s'adaptent sur les chalumeaux.
    invite8aca6aea
    Alors demain tous chez Lidl ?
    Je prendrai quelques photos pour vous montrez si vous n'allez pas l'acheter
    invitee5da1686
    ce soir je vais camper devant Lidl ^^
    je pense que j'irais jeter un oeil
    invite8aca6aea
    J'y ai pensé, mais il fait quand même un peu froid..
    Du coup, j'irai tout simplement demain Je pense aussi acheter quelques outils pour la soudure...Pince à denuder, pince coupante, et surtout le petit objet qui sert à aspirer les soudures pour "dessouder", ça marche bien çà ?
    Je me demande ou vont les residus de soudure, y'a pas un moment où y'en a trop et ça bloque ?
    invitee5da1686
    salut
    on appel sa une pompe a dessouder et c'est un bon complement de la tresse a dessouder car plus économique et plus rapide, il faut juste trouver la bonne technique.
    la soudure aspirée reste dans le corps de la pompe qu'il faut vider de temps en temps en devisant la buse de la pompe.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    salut
    et en n'oubliant pas de remettre une goutte d'huile sur le joint après l'avoir nettoyé....
    eldudo
    Sur la mienne de pompe, cheap , rien à faire pour la vider, enfin pas besoin de l'ouvrir, ça tombe tout seul quand y en a pas mal dedans.
    Par contre, je regrette que l'extrémité à partir de laquelle elle aspire ne soit pas plus fine, car du coup, la pompe reste relativement éloignée ( 1,5mm à peu près ) des soudures .
    invite8aca6aea
    Ah oui voilà une pompe à dessouder
    J'en utilisai en Techno au collège, mais on ne les a jamais vidé, d'ailleurs les 3/4 était cassé...
    Allez je vais me doucher et j'irai à Lidl.
    invite8aca6aea
    Salut à tous !
    ça y est Je l'ai !
    Elle est pas trop grosse, pas trop petite, pas trop moche et à l'air assez robuste quand même.
    Je ne l'ai pas encore testé, mais voici quelques photos.
    La boite :
    La station (Ps : L'éponge n'est pas encore mouillé, sinon elle prend tout le compartiment :
    Le petit tiroir avec deux bobines et la panne plate :
    La station (avec eponge mouillée) :
    Les deux pannes fournies :
    Je n'ai pas trouvé de pompe de dessoudage...
    J'ai simplement pris un pince coupant (1.99€) et une pince à denuder (même prix).
    Si vous avez des questions, n'hesitez pas, je vais aller la tester
    invitee5da1686
    merci pour ces photos
    invite8aca6aea
    Pas de soucis, par contre j'ai vu que 2 liens avait sauté, si un modo pouvait les remettre...
    Et les deux pannes fournies :
    Merci et Derien ^^
    invite29971eb1
    Si un modo passe, il va les virer les photos
    En fait il faut les joindre par le bouton "gérer les pièces jointes" un peu plus bas que la fenêtre ou tu tapes tes messages. Futura préfère que les documents soient stockés en local, entre autres pour éviter les liens morts
    invite8aca6aea
    Alors deux choses
    - Mes photos sont bien trop lourde pour etre hebergé en local Et c'est assez "long"
    - Imageshack à très rarement des liens mort, sauf si la photo ne respectent pas les conditions...Mais une station de soudage ne ressemble pas à du porno si?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par joss871 Voir le message
    Alors deux choses
    C'est pas à moi de me prononcer, chuis pas modo
    invite8aca6aea
    Non mais je sais t'inquiète pas, je donne juste mon avis
    invite2b5e1cb2
    Alors moi j'ai été en acheter une et je l'ai même démontée après avoir testé pour voir comment c'était fait à l'intérieur
    franchement ça vaut le prix que ça coute et rien de plus!
    le câble du fer n'est pas assez souple, le potar est trop petit mais ça chauffe donc la brasure fond.
    Je n'est pas retrouvé ma sonde de température pour voir si elle tenait la chauffe pendant l'utilisation mais faut pas en demander de trop a mon avis.
    invite8aca6aea
    Salut à tous
    J'ai donc pu tester la "bête"...
    Elle fonctionne assez bien, la chauffe est rapide, je me met sur 300°, car sinon l'étain fait des bulles marrons enfin il chauffe trop à mon avis.
    La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que la panne est était prémonté...le pas de vis de la panne en a pris un coup, et du coup la panne se devisse très facilement, et bouge au bout de quelques accoups...(ça fait beaucoup de répétition tout ça )
    Savez vous où je peux trouver des pannes qui s'adapte et pas cher ?
    invitee5da1686
    salut
    les bules maron c'est le décapant qui est dans l'etain.
    pour les pannes, si le fer tien le coup tu pourais essayer d'en d'adapter de meilleur qualité genre perser le fer si possible (la ou il y a le filetage) et y glisser une panne de ce type ...
    ou alor changer carement le fer entier et garder la station ...
    par ex avec ce fer
    http://www.conrad.fr/station_de_soud...77_356272_FAS#
    il me semble que c'est le meme que le mien et sa fait 5 ans que je men sert et tres content
    surtout a 9 euro le fer seul
    invitee5da1686
    il marche en 24 volt le fer ou pas ? a ce prix j'en doute ...
    Salut à tous
    Content que tu soit satisfait.
    La panne est capable de fondre l'étain en combien de temps environ ? c'est souvent à ça qu'on reconnait les bonnes stations. Sur ma Weller ça prend 4 ou 5 secondes en gros.
    invite8aca6aea
    Salut à tous,
    Je vais essayer des trouver des pannes qui s'adaptent pour le moment, je verrai par la suite...
    Je ne sais pas si c'est en 24V, je te dirai ça demain.
    Et pour le test, je le fais comment ? Je le laisse chauffer à 300° et aprés je le met sur de l'étain pour le faire fondre et je chronomètre ?
    En combien de temps je veux dire à partir du moment ou tu la démarre.
    Pas la peine de chronométrer, tu regarde approximativement.
    invitee5da1686
    4 ou 5 secondes pour la tienne ? elle fait 500 wats ou koi ^^
    moi sur la miene c'est plutot 30 secondes
    Elle fait 80W, mais même sur les versions 50W la chauffe est extrêmement rapide ; ça doit tenir à la conception de l'élément chauffant je pense.
    clo-13190
    Un grand merci à Dudulle pour son tuyau "Petite station de soudage". Je l'ai acheté hier et testé immédiatement. http://forums.futura-sciences.com/im...otting.gifTrès bon résultat, bon produit à recommander.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    invite2b5e1cb2
    Salut
    4-5 secondes faut pas exagérer non plus!
    Pour monter à 300°C avec ma Weller, il faut compter 30-40 secondes se qui est déjà à mon avis très rapide.
  1. station de soudage
    Par invitef494e64f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 07h37
  2. Conseil Station de soudage
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 08h55
  3. pannes pour station de soudage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2008, 17h46
  4. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 08h40
  5. Station soudage
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h34
