capteur de position x-y
    invite62d20022
    je souhaite detecter la position en x y d une piece en deplacement au mm pres. un peu comme un jeu d echec avec une seule piece.j ai pense a un aimant sous la piece qui se deplace au dessus d un CI double couche ou se trouve une grille x-y a resistance progressive.
    est ce que cela vous semble faisable? puis je atteindre cette definition?
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de position x-y
    Ca ressemble fort à une dalle tactile ....
    invite62d20022
    oui,
    j ai regarde les dalles tactiles. mais j ai besoin de separer la piece et la dalle par une ou plusieurs feuilles de papier qui doit guider le joueur. et je ne crois pas que la capacitive ou l IR ira a cause de la main. sinon j ai pense a utiliser un accelerometer mais la piece devra etre active (alimentee)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rayabou Voir le message
    Avant de déclarer que ça ne marchera certainement pas..... il faut tester ! dalle I.R. ou résistive (j'élimine la capacitive)
    avec une double intégration de l'accélération pour avoir le déplacement .... bonjour les dérives !
    invite62d20022
    j explique mieux mon pb. c est pour une application therapeutique pour pers agee et enfants atteint de pb moteur. je souhaiterai leur donner stylos et objets trcant ou pas qui doivent suivre un parcours de plus en plus difficile et interactif. d ou la pose de main. etc..
    invitee05a3fcc
    Quand on saura tout .....
    Je ne vois plus que la solution de l'analyse d'image (caméra au dessus ou au dessous de la feuille?) avec au besoin un émetteur pulsé I.R. pour être bien visible sur l'image
    Cela se rapproche de l'analyse du mouvement d'un bonhomme avec des capteurs
    invited7788175
    Et une tablette graphique de dessinateur sur PC c'est très précis et il y la possibilité d'intercaller des feuille entre la surface et la grille de mesure (je crois que la mesure est faite par une "grille magnétique").
    Cela semble coller à ton besoin directement.
    invite3570b5f7
    Moi je reprend l'idée de DAUDET !
    Un écran tactile. Sur l'écran tua ffiche le tracé à suivre, et en déplaçant le stylo ca " dessine " sur l'écran. En gros l'écran affiche le tracé à suivre, et affiche par tracé les mouvements de l'utilisateur.
    Euh ... bonjour pour gérer ca !
  1. Choix de capteur de position
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 11h01
  2. capteur de position du soleil..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 20h46
  3. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h16
  4. Position capteur suiveur de ligne
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 16h18
  5. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
