Fixer le Vs d'un Regulateur
    invitee18443e2
    Bonjour a tous. Je voudrais savoir quelle montage (Shema) utiliser pour pouvoir fixer la sortie d'un regulateur (5v) a 7v
    PS: c'est un exposé
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Fixer le Vs d'un Regulateur
    invitee18443e2
    Merci infiniment c'est vraiment gentil de ta partde me repondre! mais peux tu me preciser, un shema peut etre ca serait vraiment sympa
    PS: desole je suis un novice c'est ma premiere année en genie electrique
    Merci encore
    invite936c567e
    Le schéma que tu recherches se trouve dans quasiment toutes les datasheets du LM317 dont gcortex t'a donné le lien.
    Par exemple, sur celle de National Semiconductor, ce schéma figure en bas à gauche de la première page.
    invite59f2c77b
    Citation Envoyé par sidali411 Voir le message
    Tu utilises un régulateur fixe de 5v et tu veux décaler la tension à 7v ou tu utilise un régulateur adjustable ???
    invitee18443e2
    j'utilise un régulateur fixe de 5v et je veux décaler la tension à 7v c'est bien ca, une idée?
    invite59f2c77b
    3 diodes ou 1 zener entre la broche gnd du régulateur et la masse, tout dépend de la précision
    invitee18443e2
    Merci bobbyfischer70 j'ai compris mais le truc c'est que je n'arrive pas a imaginer tout ca et puis dessiné le circuit n'a que deux sortie (-) et (+) de plus je ne sais pas vraiment quelle precision adopté donc j'apprécirai si tu pouvais me faire un petit shema avec une court explication. merci pour ta patience.
    invite936c567e
    Le schéma du LM317 reste applicable pour les autres types de régulateurs "à trois pattes" tant que le courant qu'ils drainent vers la masse reste négligeable ou suffisamment constant.
    En reprenant la notation du schéma de la datasheet du LM317 de NS (R1 côté sortie, R2 côté masse), on doit choisir :
    R2 = (Vs-Vreg)/(Vreg/R1+Ignd)
    où :
    - Vs : tension de sortie désirée (7V)
    - Vreg : tension du régulateur (5V)
    - Ignd : courant drainé vers la masse
    ( par exemple, pour un 7805, soit Vreg=5V, on a typiquement Ignd=5mA et au maximum Ignd<8mA )
    La variation de Vs en fonction de la variation de Ignd est :
    d(Vs) = R2.d(Ignd)
    ( par exemple, pour un 7805, d(Ignd)<1,3mA pour Vin=7V à 25V et d(Ignd)<0,5mA pour Iout=5mA à 1A ; ainsi avec R2=100Ω, on peut s'attendre à avoir d(Vs)<0,13V )
    Lorsque Ignd est négligeable devant (Vreg/R1), on a :
    R2 = R1.(Vs/Vreg - 1)
    Dans le cas où la variation de Ignd serait trop importante pour garantir des conditions de fonctionnement acceptables (R2 trop faible ou variation de Vs trop importante), il faudrait avoir recours à un montage avec circuit à composant(s) actif(s) entre la broche de masse du régulateur et la masse.
    invitee18443e2
    Merci beacoup Pascal finalement c'etait juste
  1. choix d'un régulateur de tension
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/11/2010, 07h17
  2. A propos d'un régulateur de tension
    Par invite7d742feb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 20h43
  3. Fixer la tension d'alimentation d'un panneau solaire
    Par invite174b3952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 07h50
  4. le fonctionnement d'un redresseur regulateur
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 19h58
  5. [Thermique] recherche d'un régulateur
    Par invite90bab03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h08
