interruption par RB7 avec Proteus
    invite5396f733
    Smile interruption par RB7 avec Proteus
    bonsoir,
    je me bats avec l'espoir d'effectuer une interruption par RB7 (du 16F648A) avec Proteus.
    Etrangement cette interruption fonctionne avec MPLAB mais arrivé à Protéus je n'ai aucun flag RB sur le registre INTCON,0 !
    Quelqu'un a t'il une explication ?
    Je ne vois qu'un mauvais cablâge !!!!
    Je relie RB7 à la masse par une R de 50k puis j'attaque RB7 par un interrupteur relié au 5V.
    Arzew
    invitee5da1686
    Re : interruption par RB7 avec Proteus
    salut
    pour metre de cote tout prob de cablage test deja si tu arrive a lire un 1 ou un 0 avec le pic
    genre tu repercute l'entrée RB7 sur la sortie RB0
    tu aurais pas oublier de configurer le pic dans isis, ou de metre a 5V MCLR ?
    invite5396f733
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    salut
    j'utilise MCLR en interne
    Configurer le Pic ds ISIS ... que veus-tu dire ?
    invitee5da1686
    ben quand tu fait click droit sur le pic, verifi que tu lui a bien donner une vitesse dhorloge et que la case l'exclure de la simulation soit pas cochée
    tu peut pas poster ton programme ?
    invite5396f733
    bonsoir,
    après quelques recherches, lors d'interruptions avec les PORTB,4,5,6,7 il faut lire le PORTB pour effacer le flag RBIF .
    Tout est bon ... apparement !
    Ma seule inquiétude restante (j'en avais 2) c'est qu'en simulant des changements d'état sur RB7 (entrée avec interruption) avec MPLAB et via le stimulus , il arrive un moment où l'entrée RB7 ne réagit plus au changement d'état (plus d'interruption !), l'autorisation de
    l'interruption RBIE est pourtant à 1.
    Quelqu'un a t'il une idée ????
    Arzew
    invitee5da1686
    peut etre un probleme dans ta sauvegarde et restauration de registres.
    pour le flag RBIF il faut:
    1 --> lire le portb
    2 --> effacer le flag
    lire le portb efface pas le flag.
    poste nous ton code si tu veut qu'on puisse voir ...
    invitecdc1d928
    C'est un bug du logiciel je pense car j'ai eu le meme probleme lors d'une simulation.En réalisant mon montage sur ma platine d'expérimentation il fonctionait correctement .C'est comme si proteus entrait dans la routine d'interruption lorsqu'on relachait le bouton or les test sont effectues sachant que l'interrupteur est actionne
    invite0a63013b
    salut
    quel langage vous utilisez : Assembleur ou langage C ???
    invite5396f733
    1 --> lire le portb
    je me suis mal exprimé ... je voulais dire pour pouvoir effacer RBIF il faut d'abord lire le PORTB , c'est bien ça
    invite5396f733
    par contre quelqu'un sait-il manipuler le Pin/Register Actions des onglets "Debugger" , "stimulus" ?
    Apparement les signaux la simulation des signaux d'entrées par RB7 se fait deux fois sur trois.
    Je n'ai pas encore trouver le tuto qui va bien !
    Arzew
    invite5396f733
    je viens de réduire au max mon programme pour plus de facilité de compréhension, mais avec cette "bizarrerie".
    Dans le stimulus "copie(2).sbs" sont simulées les entrées RB0 et RB7 à différentes valeurs de temps .
    J'ai remarqué que la simulation de ces entrées ne fonctionne plus à partir de 27secondes (aucune changement d'état dans le registre PORTB du SFR) mais par contre j'ai l'interruption ....... qui ne correspond à rien car RB0 et RB7 restent au zéro logique !!!!
    Normal ou pas ?
    Je joins une copie du programme ainsi que le stimulus à joindre dans MPLAB IDE v7.50 que j'utilise.
    Arzew
    invitee5da1686
    salut
    essaie deja de remplacer
    effacer_flag_RB macro
    movf PORTB,1 ;avant d'effacer le flag RBIF il faut lire
    bcf INTCON,0 ;le PORTB
    endm
    par
    Bank0 ;selectionner banque 0
    btfsc PORTB,1 ;avant d'effacer le flag RBIF il faut lire
    nop
    endm
    je pense que sa peut poser des probleme de reecrire le port avec sa valeur, et aussi que tu na pas selectionner la banque en premier
    le but est de lire la sortie d'un decodeur dtmf ?
    invite5396f733
    salut
    par
    ....... enfin un moment de libre !
    j'ai remplacé, mais si c'était la réponse à mon poste de 11h32, les interruptions au-delà de 27secondes ne se fonctionnent encore pas !
    c'est exacte, je veux lire les 4 sorties d'un MT8870 (décod. DTMF)
    et pour cela je me sers de la sortie StD (pin15) du MT8870 pour exécuter une interr sur RB7 qui m'enverra sur la routine de lecture de RA0,1,2,3.
    Arzew
    invitee5da1686
    si tu peut metre ta pin RB0 pour StD sa simplifi un peut le code ...
    par contre oubli pas de selectionner le flanc de detection de RB0,supprimer les 4 derniers bits de Num_touche.
    c'est censé marcher
    Code:
    ;                     ROUTINE INTERRUPTION                            *
    			;sauvegarder registres
    	org 	0x004		; adresse d'interruption
    	movwf   w_temp  	; sauver registre W
    	swapf	STATUS,w	; swap status avec résultat dans w
    	movwf	status_temp	; sauver status swappé
    			btfss	INTCON,4	;autorisation interr RB0 ?
    			goto	fin_interr
    			btfsc	INTCON,1	;état flag RB0 ?
    			call	INT_RB0
    			;restaurer registres
    fin_interr		swapf	status_temp,w
    			movwf	STATUS
    			swapf	w_temp,f
    			swapf	w_temp,w
    			retfie
    ;                     ROUTINE INTERRUPTION RB0                        *
    INT_RB0
    	                bank0
    			effacer_flag_RB0
    			movf	porta,w
    			movwf	Num_touche    <-- variable avec le numero de la touche
    			return
    invite5396f733
    salut,
    Oui en quelque sorte faire 4 rotations à droite de la lecture du PORTA .
    C'était une idée ... mais j'utilise déjà RB0 pour la détection de la sonnerie du téléphone.
    Biensûr je pourrai me servir de RB0 pour faire les 2 choses à la fois ou du moins l'une après l'autre c'est à dire définir un ordre de priorité ... détecter les valeurs de sortie du MT8870 si et seulement si la détection de la sonnerie a été exécutée .
    Je pensais séparer les 2 actions par 2 entrées différentes .
    Arzew
    invite5396f733
    Je pense à une chose ... de toute façon même avec ce procédé je ne pourrai pas simuler mon programme avec le stimulus car même l'interruption RB0 ne fonctionne plus au-delà de 27 secondes !!!
    Ca doit marcher c'est pas possible que la simulation se bloque à 27secondes !
    invitee5da1686
    je doute que le probleme vienne du simulateur ....
    quand on fonctionne avec des interruption on se retrouve avec un prog asynchrone ou les bug peuvent arriver une foit toutes les heures par ex ...
    invitee5da1686
    voila jai mofifier pour separer RB0 et RB7 esperon que sa marche ...
    Code:
    ;                      DEMARRAGE SUR RESET                            *
    			org 	0x000 		; Adresse de départ après reset
     	    	goto	init		; Adresse 0: initialiser
    			goto	suite_interr
    			call	INT_RB0
    suite_interr
    			btfss	INTCON,3	;autorisation interr RB7 ?
    			goto	fin_interr
    			btfss	INTCON,0	;état flag RB7 ?
    			goto	fin_interr
    			btfsc	PORTB,7
    			call	INT_RB7		;si portb,7 = 1
                            bcf	INTCON,0	        ;effacer flag RB7
    			goto	fin_interr
    			movwf	STATUS
    			swapf	w_temp,f
    			swapf	w_temp,w
    			retfie
    INT_RB0
    			ici ton code pour int_rb0
    			effacer_flag_RB
    			return
    ;                     ROUTINE INTERRUPTION RB7                        *
    INT_RB7
    			bank0
    			movf	porta,w
    			return
    invite5396f733
    j'ai entrepris ta solution ... hélas le stimulus réagit toujours de la même façon
    Rien n'y fait , je ne pense pas que notre programme en est à l'origine.
    Je pensais que cette version de MPLAB était mal installée ... je l'ai réinstallé mais aucun changement.
    Je suis même passé à la version 8.40 ... désolation complète
    Encore merci pour ton intervention, je vois par ton message d'hier que tu ne lâches pas ... j'ai connu ça aussi il y a un certain temps !
    Les soirées et nuits courtes que j'ai passé , c'est ça l'auto-ditacte .
    nota: par contre je peux gérer RB0 et RB7 au-delà de 27 secondes par l'onglet "Asynch" de stimulus, étonnant !
    Arzew
    invitee5da1686
    bizare ...
    tu est sur que le stimulus s’arrête pas a 27 secondes
    je connais pas trop le stimulus mais ptetre que tu a definit quelque par quil ne dure que 27 secondes ...
    oui moi aussi jais apris de moi même grace aux cours de bigonoff, que je remercie par la même occasion
    invite5396f733
    bizare ...
    salut ,
    le peu d'information que j'ai pu récolter concernant la simulation me donne l'impression qu'il n'y a pas de réglages particuliers à entrevoire.
    Si tu veux la simulation continue bien au-delà des 27 secondes mais plus aucune variation se fait sur RB7 et RB0 qui devraient changer d'état à des temps précis !
    Par exemple RB7 reste à l'état logique 1 alors que je l'ai programmé pour qu'il soit au zéro logique à 27200 micro secondes !
    invite5396f733
    je suis passé à la version 8.40 de MPLAB.
    Apparement le stimilus "Pin / Register Actions" fonctionne correctement
    Arzew
    invitee5da1686
    ok content pour toi
    a+
  1. Interruption avec PIC18F45K20
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 22h09
  2. Interruption avec 16f84
    Par invitec25c7d0a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/06/2009, 15h58
  3. interruption avec timer1
    Par invite29c140ac dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2009, 16h14
  4. utilisation de RB7 RB6 en ICD2
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h40
  5. Interruption Timer avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 21h57
