Créer une alimentation négative pour système embarqué. +question sur capteur de courant.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai fait des recherches et je trouve difficilement une réponse précise à ma question.
    J'ai un système alimenté par une batterie 48V.
    J'ai certains composants qui sont des AOP, qui ont besoin de -15V, le courant demandé sera donc très faible.
    Je n'ai pas trouver de solutions pour crée du moins 15V à partir d'une tension positive.
    J'ai une autre question concernant un capteur de courant.
    Le LA55P: http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/LA55P.shtml
    Il nécessite une tension d'alimentation comprise entre +15V et -15V, mais si le courant qui le traverse est strictement positif, à t'on besoin de l'alimentation en -15V ?
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Crée une alimentation négative pour système embarqué. +question sur capteur de courant.
    hello ,
    il existe des convertisseurs chez tous les bons épiciers , regarde les convertisseurs DC-DC chez FARNELL , un choix de plus de 500 références.
    invite85a93e3d
    J'ai trouver une seule référence dans convertisseurs DC/DC avec tension de sortie de -15V, et il faut 9W^^
    http://fr.farnell.com/texas-instrume...-dc/dp/1704198
    inviteede7e2b6
    - ou + 15 V on s'en tape, il suffit de retourner la sortie.
    ça ouvre le choix : 600 références...
    invite85a93e3d
    Oki j'ai saisis le rôle du convertisseur
    Mais le prix le plus bas est 7euro, 1W minimum.
    N'y à t'il pas moyen de se le fabriquer ?
    Mon courant ne dépassera 1mA ^^
    bobflux
    Pour ton mA en +15V tu mets un régulateur linéaire classique, pour le -15V tu mets une pompe de charge (charge pump) +15 => -15V...
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21469a.pdf
    En 5V il y a beaucoup plus de choix...
    invite29971eb1
    Une paire d'ICL7660 montés en cascade feraient aussi l'affaire, ou un ICL7662:
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7662-Si7661.pdf
    Mais la question à se poser....les +15 -15V sont-ils justifiés, ou sont-ils nécessaires pour alimenter des composants obsolètes?
    invite85a93e3d
    En fait j'ai juste un montage soustracteur-amplificateur.
    Après je ne sait pas si j'ai absolument besoin de -15V pour ce fameux capteur de courant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    Donne ton schéma avec les tensions d'entrée
    Il faut 24V à 30V entre les deux alimentations du LA55
    Mais tu peux utiliser du 24V avec une masse virtuelle à 12V
    invite85a93e3d
    Voila mon schéma en pièce jointe, et les tensions.
    Vcc = 5V
    V-=2,732V
    V+ max=3,332V (60°C)
    V+ min= 2,832V (10°C)
    Si j'ai bien compris pour le LA55, si je l'alimente entre +24V et 0V, pour 0 ampères j'aurais 12V en sortie.
    24V c'est le minimum ?
    invitee05a3fcc
    Si j'ai bien compris pour le LA55, si je l'alimente entre +24V et 0V, pour 0 ampères j'aurais 12V en sortie.24V c'est le minimum ?
    En attendant la validation de la pièce jointe, regarde la spécification du LA55 pour donner une meilleure réponse.
    inviteede7e2b6
    un 555, une pompe de charge , + les condos , plus la glue..... pas sur que se soit moins cher et plus fiable.
    invitee05a3fcc
    Tu oublies le LA55 qui consomme 60 mA ......
    invite85a93e3d
    Oui en effet c'est un courant que j'ai en sortie
    Mais sa valeur sera différente ou la même ?
    invitee05a3fcc
    P....n de M...e de B....l
    Tu as un jour regardé la spécification du LA55? Je commence à en douter !
    invite85a93e3d
    Certes j'ai regarder mais je ne trouve pas de rapport entre le Vc et le Kn si c'est bien ce que je doit chercher....
    Forhorse
    En même temps l'offre LEM est suffisament vaste pour pas se faire chi.. avec un transducteur qui a besoin d'un alim symetrique.
    Moi j'utilise la serie HAIS, qui s'alimente simplement en 5V, pas de prise de tête.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data...70/70473_2.pdf
    Le 5éme paramètre ..... et il faut une charge de 10 à 50 ohms reliée au 12V (pour une alimentation 0/24V)
    invite85a93e3d
    Oui mais je comprenais pas ou tu voulais en venir.
    Moi je cherchais à savoir si il est alimenter entre +12 et -12 ou entre +24 et 0 ce que ca change au niveau de mon courant de sortie, en gros si kc change ou pas.
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien sur le courant de sortie . Le LA55 n'a pas de liaison avec le 0V. Donc il ne sait pas si il est alimenté en -12/+12V ou en 0/24
    Par contre, en 0/24, il faut relier la sortie du LA55 à une terre virtuelle à 12V qui accepte de gérer +-50mA
    Le Vs, il sert à quoi? il est utilisé comment?
    invite85a93e3d
    D'accord, donc il faut que ma résistance de sortie soit entre la borne m et un potentiel de 12V.
    Le Vs est directement connecter à l'entrée analogique d'un micro contrôleur.
    invitee05a3fcc
    et tu mesures (par exemple) de 0 à 70° ? donc Vs évolue entre 0 et 0,7V ?
    Alors que ton µC a une gamme d'entrée de 0/5V ?
    Tu ne crois pas qu'il y a des choses à améliorer ?
    invite85a93e3d
    Si mais le schéma n'est pas à jour ^^
    R2 et R2_1 on comme valeur 680Kohm, ce qui donne un gain de 6,8.
    Sinon je me demandais comment crée ma masse virtuelle, avec un pont diviseur ca risque de donner une erreur avec 50mA en sortie.
    Si je met un aop à Vs=12V qui peut encaisser 50mA en entrée ca peut le faire?
    J'ai aussi penser au régulateur....
    invitee05a3fcc
    effectivement, mais c'est un bon départ
    Oui, mais c'est rare ! et si on utilisait le même ampli OP (genre TL082) que pour le thermomètre ? Ah zut ! il n'accepte pas 50 mA en sortie .... On fait quoi?
    non, il n'accepte pas qu'on lui renvoie du courant ...
    invite85a93e3d
    Ca sent le transistor...
    invitee05a3fcc
    erreur ! Les transistors
    invite85a93e3d
    J'ai eut une petite idée.
    Si on fait un pont diviseur, mais à la place des résistances, on met des transistors identiques.
    On limite le courant dans le(s) collecteur(s) avec une resistance sur la(les) base(s).
    invitee05a3fcc
    Re : Créer une alimentation négative pour système embarqué. +question sur capteur de courant.
    • On a un régulateur qui fait du 24v pour le capteur Hall
    • On divise par deux avec un pont de résistance, on a du 12V
    • On met un ampliOP suiveur boosté avec un NPN et un PNP
    En PJ, un schéma pour te donner des idées
    invite85a93e3d
    Voila mon montage, bien inspiré de ce que tu m'a fournis.
    Ca fonctionne, point de vue simulation.
    Ma source de courant simule mon capteur, j'obtient bien 12V mais avec une petite rectification au niveau de pont diviseur.
    J'ai pas mit la résistance de 330 ohm, mais je m'attend à ce que tu me dire de la remettre^^
    Sinon, pour mon montage soustracteur-amplificateur, j'ai bien besoin du -15V alors ?
    invitee05a3fcc
    R2=R3=10K
    Il manque la 330 .....
    In- est à relier aux émetteurs, pas aux bases des transistors .... t'as rien pigé !
    Tu utilises des LM324? Pourquoi du -15V sur ton ampliOP ????
  1. [Recherche] Personne ayant fait une école d'ingénieur, systeme embarqué
    Par inviteb961047e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/11/2010, 11h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  3. Capteur de glace pour un système embarqué
    Par invite4d0218b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h09
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 16h47
  5. urgent! aidez moi svp! je dois creer une impulsion negative?
    Par invitef1c15925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 23h35
