Projet : Alarme lumineuse sur hygromètre
    invitea107e376
    Je travaille sur un projet de vivarium géant et j'espère que quelqu'un pourra me donner un petit coup de main ou même m'aider à réaliser la totalité du montage car je n'ai aucune connaissance en électronique.
    Le but est de faire clignoter des LED rouges lorsque le taux d'humidité détecté par un hygromètre descend sous un certain seuil pour faire savoir à la personne qui s'occupera du vivarium qu'il faut remettre de l'eau rapidement.
    Est-ce que cela devrait être réalisable ?
    Merci.
    invitea107e376
    Re : Projet : Alarme lumineuse sur hygromètre
    Pas d'idées ?
    invite2313209787891133
    Est ce que la température de ce vivarium sera constante ?
    Sinon dans quelle plage va elle varier ?
    invitea107e376
    La température sera d'environ 29°C le jour et 24°C la nuit et seul un quart du vivarium sera chauffé.
    Mais quel rapport avec l'alarme d'hygrométrie ?
    Pour savoir si il faut une compensation en température; les capteurs d'hygrométrie en nécessitent une.
    invite5c707bf0
    un comparateur a AOP suivi d'un multivibrateur astable devrait faire l'affaire
    invitea107e376
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Ça m'étonne, je ne vois pas bien pourquoi on aurait besoin d'une compensation quelconque. À quel niveau doit-elle se situer et à quoi va-t-elle servir ?
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Ok, donc le comparateur va mesurer la tension de la sonde en fonction de l'hygrométrie et ensuite, à quoi sert le multivibrateur ?
    Merci pour les réponses.
    invite5c707bf0
    le comparateur detecte le seuil et te donne une sortie haute ou basse,si le seuil est detecté ,la sortie haute du comparateur attaque un multivibrateur astable qui va faire clignoter tes leds selon la fréquence que tu auras choisis(tu peux utiliser un 555 pour l'astable ou meme un aop avec quelques resistances et un condensateurs,tu determines la fréquence que tu veux en jouant sur la valeur des composants!)
    invitea107e376
    Ok merci, je vois à peu près.
    Je vais peut-être quand même demander à une entreprise d'électronique d'adapter ça sur mon projet, j'en ai une dans le coin.
    invitea107e376
    J'ai trouvé un hygromètre qui sonne quand il atteint une valeur définie, ce n'est pas aussi classe que de faire clignoter des centaines de LEDs rouges mais je vais peut-être opter pour ça... À condition que j'arrive à l'intégrer dans mon vivarium plat.
    mp3dux
    Citation Envoyé par Nox Obitus Voir le message
    Tu vas dans des magasins d'électronique, ils vont surement te proposer des kits convenables. Tu pourras toutefois leur demander une adaptation si besoin...
    Concernant la température, certains capteurs fournissent des valeurs (d'humidité "relative" de l'air) à compenser en fonction de la température.
    Question pour toi, pourquoi "relative" existe dans l'expression ? À moins que tu ne parles d'humidité absolue, là oui pas grand chose à voir avec la température.
    Le projet est il de grande envergure ? le système est il critique ? c-à-d des bébêtes risquent de crever si on remplit 2h après...
    En fonction de ça tu choisiras une redondance, dans la mesure où un capteur peut tomber en panne, ou donner des infos non fiables etc...
    Si tu n'as pas des connaissances en électronique, ce n'est pas la peine de te casser la tête en essayant de programmer
    Si tu n'as pas d'amis électronicien, le mieux est de déléguer cette partie aux spécialistes(magasin d'électroniques,...) et de te concentrer sur ton projet.
    Sauf si tu as du temps à perde ou que tu cherches à apprendre l'électronique.
    invitea107e376
    J'avais jamais fait attention aux taux relatifs et absolus, je comptais juste faire confiance aux hygromètres pour reptiles et voir à partir de quel taux les animaux commencent à manquer d'humidité.
    Si je vois que leur comportement change à partir de 80% d'humidité, je mettrai la limite à 85% par exemple, ça laissera de la marge pour remplir le réservoir (je peux me débrouiller pour que, lorsque le seuil est atteint, il reste environ 24h d'humidité).
    Cela dit, si on ne le rempli pas assez vite, effectivement les animaux ne survivront pas.
    Je ne sais pas si les hygromètres pour reptiles fournissent une mesure relative ou absolue. Dans les deux cas, je pense quand même qu'on peut fixer une limite qui permettra de protéger le vivarium, surtout qu'en terrariophilie, il est courant d'avoir une température plus basse la nuit.
    Et je peux effectivement mettre deux capteurs en cas de panne, ou les changer tous les ans, ou autre.
    Mais heureusement, il suffit de regarder l'état du réservoir pour savoir s'il faut remettre de l'eau, pas besoin de ne faire confiance qu'au capteur qui servira surtout d'alarme.
    J'en avais pas l'intention
    De toute façon, si j'opte pour cet hygromètre sur alarme, je n'ai rien à faire ! J'ai déjà le même mais pour la température et effectivement, l'alarme sonore est parfaite en cas de température anormale.
    Je peux peut-être quand même demander à un professionnel s'il serait capable de transformer cette alarme sonore en alarme visuelle...
    Merci pour les conseils.
    mp3dux
    ça devrait être un jeu d'enfant...
    Les sondes qui mesurent l'hygrométrie sont des petits bloc de céramique avec une plaque conductrice de chaque coté.
    Cette sonde est alimentée par un signal alternatif dans un pont, ou utilisée comme base RC sur un astable.
    Au contact de l'air humide la céramique va trouver une humidité d'équilibre, le problème est que cette humidité dépend de l'hygrométrie relative et de la température (rien à voir avec l'hygrométrie absolue). En conjugaison de la sonde d'hygrométrie il faut donc une sonde de température qui va corriger la valeur mesurée, sauf si cette température est constante.
    Au vu des réponses précédents je pense que les intervenants parlaient d'humidistances ; toutefois ces composants sont moins précis (surtout au dessus de 80% ; un peu limite pour ta demande) et doivent également être alimentés en alternatif pour éviter les phénomènes de polarisation dans la sonde. Un comparateur ne peut donc pas fonctionner directement en sortie de signal.
    invitea107e376
    Merci pour les précisions.
    J'imagine qu'un hygrostat à 80€ doit quand même être équipé de sondes adaptées et précises et que ça devrait suffire pour mes besoins !
  1. hygrométre sur chaîne d'acquisition
    Par invite323fcc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h10
  2. [Projet]Aide sur Système alarme Contre intrusion
    Par invite545b252f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 08h23
  3. Projet roue lumineuse persistance rétinienne
    Par invite86f0d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 12h24
  4. Projet de loi sur la pollution lumineuse
    Par invite0f22f8ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/11/2008, 16h20
