Sortie recepteur K6709 Velleman
    invite8f0ce5da
    J'ai acheté un récepteur Velleman de référence K6709, j'ai un problème, lorsque je j'envoie l'IR la Led s'éteint
    (signe quelle a eu le signal) mais ensuite rien, pas de bruit du relais, et surtout j'ai beau chercher la sorti du dit relais je ne trouve rien.
    Le pont est utilisé mis sur "MOMENT"
    Il y a 9 bornes:
    _ Anode Led (utilisé)
    _Cathode Led (utilisé)
    _"COM" (Marquer dans le livret comme untilisation double de NO et NC)
    _"NO"(sortie relais "normalement" ouvert)
    _"NC"(sortie relais "normalement" fermé)
    _"GND" ( le - utilisé)
    _"VA" (celle dont je me sert pour l'alim (+)utilisé)
    _"VB"(non utilisé)
    _"DIS"(que je ne sait a quoi sa sert mais lorsque je met un contact au moins de mes 8 piles (^^)
    produit un bruit du relais et le courant passe (puisque la c'est un ventilo de pc)
    Voila si vous avez déjà utilisé ce modèle de récepteur, Merci de m'aider, parce que la je cherche mais je trouve pas.
    Merci,
    Maximal
    invitee05a3fcc
    Re : Sortie recepteur K6709 Velleman
    Evidemment, tout le monde a la doc du KIT Velleman de référence K6709 sur sa table de travail entre le clavier et la tasse à café ....
    Donc tu donnes un lien sur le schéma du KIT (pas sur la doc publicitaire !), un dessin de ton branchement ... et on se penchera sur ton problème.
    invite8f0ce5da
    Ah ba ouais c'est vrai.. j'ai euh "oublié" bon je prend les photos et je les mets tout de suite.
    invite8f0ce5da
    Voila les photos, j'ai pas de lien pour le schéma, mais sinon je l'ai en photo.
    Je rappelle:
    _Va = +
    invitee05a3fcc
    Voilà ta notice K6709
    invite8f0ce5da
    ... moi j'ai pas reussi a la retrouver j'ai eu un debut de piste et sa n'a rien donné,
    bon bref oui c'est ce que j'ai sous les yeux, mais je trouve toujours pas ma
    reponse a mon probleme, Daudet, je ne compte pas le raccorder a une alarme
    de voiture mais plutot pour controler un transi ou un relais, je verrais, mais pour
    le moment c'est ca qui me pose probleme.
    invite8f0ce5da
    J'ai eu LE tilt, et si on metais "DIS" sur une des deux entrées "NC" ou "NO" puisqu'il y a une tension a "DIS" et qu'il en faut je pense une a NC ou NO sa devrais aller??
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner ton schéma de cablage ?
    invite8f0ce5da
    Non, en fait je vais demander a l'aide en ligne de Velleman et si ils ne peuvent pas m'aider, je demanderais a mon vendeur, car lui la deja utilisé.
    Merci quand même Daudet.
    Maximal
  1. Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 07h08
  2. Velleman
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h59
  3. comment améliorer le rejet d'une STEP entre la sortie et le milieu recepteur??
    Par invitec70f7938 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/02/2010, 12h06
  4. Programmateur velleman K8048
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 15h32
  5. K8004 de velleman
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 17h40
