antenne emeteur fm
antenne emeteur fm
    invite2ec54172
    antenne emeteur fm
    j'ai un petit emetteur fm que l'on trouve un peu partout
    sauf que ce n'est pas le tunecast
    ni celui la meme s'il ce resemble comme deux goutes d'eau
    http://hem.passagen.se/communication/ipod.html
    la face avant
    http://img248.imageshack.us/i/img0050jr.jpg/
    http://img140.imageshack.us/i/img0053hm.jpg/
    http://img810.imageshack.us/i/img0052v.jpg/
    je voulais savoir ou je pouvais brancher un cable pour un antenne externe s'il faut des photo de meilleur qualiter (HD MACRO) pas de probleme
    et es que si quelq'un trouve comment brancher une antenne en le branchant sur l'antenne de reception tele sa peut fonctionner
    ps: poser sur une echelle a 2M du sol l'emetteur emet a 350M avec en recepteur un telephone nokia
    et a 900M avec une, voiture (renau safrane)
    invitee5da1686
    Re : antenne emeteur fm
    900 metre ! c'est deja pas mal pour un ptit truc
    sinon attention tu doit posséder une licence pour emmetre loin, c'est plutot sa ton probleme
    invite2ec54172
    oui c'est bien mais en faite il faudrait que je mette l'emetteur sur le toit avec le jack et l'alim du coup c'est la galere sinon je suis dans une proprietée sans maison dans les 2KM c'est pour transmettre du son entre ma maison mon studio enregistrement
    calculair
    Le plus simple tu achetes une antenne Yagi FM de 3 elements. Tu auras une super portée dans la direction de l'antenne.
    Si tu emets 1W c'est rigoureusement interdit, et tu risques de te faire reperer à plusieurs kilomètres.......
    invite2ec54172
    je sais pour les reglementations de la transmition
    mon probleme et pas d'acheter une antenne mais de trouver la sortie RF sur mon emetteur mais merci quand meme
    Citation Envoyé par fregeal Voir le message
    Bjr à toi,
    Le probléme , c'est que tes photos sont trop floues.
    Doit bien y avoir qq chose qui ressemble à l'antenne,mais c'est pas visible ?
    ( circuit en spirale ou autre sur le circuit imprimé)
    calculair
    Si tu n'as pas de sortie coaxiale, tu supprimes l'antenne existante et tu couples par 1 ou 2 spires tin circuit d'accord terminal sur une fiche coaxiale.
    1 coté de la spire sur l'ame, l'autre coté à la masse ( le plus court possible).
    Il faudra verifier ensuite les accords des circuite pour être sur d'être sur le pic de resonance et garantir la puissance max.
    invite354484cd
    Salut à tous,
    j'ai déjà modifié un émetteur de ce type et le fil d'antenne se trouve dans le câble du jack,il y a un fil de masse,un pour la voie de droite,un pour la voie de gauche et l'antenne.
    invite2ec54172
    merci de vos reponses je vais mettre des photos de meilleur qualiter
    sinon j'ai tester et l'antenne n'est pas le cable du jack car meme en l'allongant ca change rien il y a le droite le gauche et le commun
    invite2ec54172
    invite2ec54172
    c'est bon j'ai reussi j'ai brancher un premier fil pour le FM OUT sur une des toute petite bobine de 6 ou 7 tour et le GND sur une des bornes du quartz
    merci quand meme
    sinon avez de bon tuto pour fabriquer un antenne d'emision simple
    invite354484cd
    Ok,
    celui que j'avais démonté était un belkin et il avait l'antenne dans le cordon du jack mais apparemment ce n'est pas le cas pour tous...
    merci quand meme
    Bjr à toi,
    là:
    http://forums.futura-sciences.com/at...fm-ant-fmoejpg
    Il serait bon de nous montrer TA réalisation...branché en PARALLELE sur une bobine ...je le sens mal !!
  1. emeteur recepteur ?
    Par invitee8a9a908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 10h54
  2. emeteur recepteur
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h35
  3. Eméteur FM
    Par invite0e7c90e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/02/2008, 17h01
  4. éméteur\récepteur
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 16h48
  5. help me Emeteur recepteur
    Par invite642d969f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 18h25
