Mémorisation d'une commande
    invite1d3d8dc6
    Novice en électronique, je fais appel à vous pour un projet. Le voici :
    j'ai une pile 12V, une led avec sa résistance de limitation et deux électrodes de commande. Je souhaite lors de la mise sous tension que la led soit éteinte. Lorsque que les 2 électrodes se touchent, il faudrait que la led s'allume et le reste définitivement (même une fois que les 2 électrodes ne se touchent plus, même si les 2 électrodes se retouchent, etc). La seule méthode pour éteindre la led serait de couper l'alimentation. J'espère que vous comprenez mon problème. Une contrainte supplémentaire : ne pas utiliser de µC. Je n'ai pas d'idée pour réaliser cette fonction....
    invitee05a3fcc
    Re : Mémorisation d'une commande
    Tu alimentes ta LED avec un thyristor
    Si on envoie un courant dans la gachette (par les 2 électrodes), le thyristor est conducteur .... et le reste ..... tant qu'on ne coupe pas le courant.
    invite1d3d8dc6
    Merci pour votre réponse rapide.
    Si je comprends bien, je mets une électrode sur le 12V et l'autre électrode sur la gachette du thyristor. Lors du contact des 2 électrodes, le courant passe, le thyristor conduit, ma led s'allume. Mais s'il n'y a plus contact, la led s'éteint..... Or je voudrais qu'elle reste allumée....
    Peut-être ai-je mal compris votre idée ?
    Forhorse
    Citation Envoyé par Alex_71 Voir le message
    Non, elle reste allumée car on parle d'un thyristor, pas d'un transistor.
    invite1d3d8dc6
    Ok. Je ne connaissais pas ce composant. Avez-vous des références de thyristors courants ?
    invitee05a3fcc
    invite1d3d8dc6
    En effet, après étude du thyristor, ce composant répond parfaitement à mes attentes. Néanmoins, je n'en ai pas sous la main. Une autre méthode pour réaliser cette fonction (sans µC) ??
    invitee05a3fcc
    Tu refais un thyristor avec un transistor NPN et un PNP
    invitee05a3fcc
    invite1d3d8dc6
    Merci beaucoup.
  1. [Blanc] memorisation des chaines d'une tv brandt
    Par invite4236956b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 21h52
  2. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h42
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 19h47
  4. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 07h25
  5. mémorisation d'une impulsion !!!!!!!!
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/09/2007, 17h05
