mémorisation d'une impulsion !!!!!!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    omar.STE
    Unhappy mémorisation d'une impulsion !!!!!!!!
    salut
    je veux que qq peux m'aider pour realiser un simple boulot
    je veux seulement allumer et etteindre une led avec un bouton poussoir
    1 click allume la led et le 2 l'etteindre
    j'ai fais bcp des efforts et j'ai arriver à l'allumer avec un BP et l'etteindre avec un autre
    j'ai utilisé des portes logiques (NAND)
    mais moi je veux utiliser seulement un bouton poussoir
    aidez moi plllllllzz
    invite14532198711
    Re : memorisation d'une impultion !!!!!!!!
    avec une bascule de type D tu peux realiser cela.
    il suffit de reboucler Q/ (sortie inversée) sur DATA. Tu places ta LED sur la sortie Q (sortie normale). et le bouton poussoir se relie à CLK (entrée d'horloge).
    à chaque impulsion la sortie s'inverse, et l'état est maintenu entre 2 appui (à condition de laisser alimenté ).
    c'est simple et ça marche. petite précaution tout de meme :
    bien configurer les pattes R et S (RESET et SET), et placer un anti rebond sur le poussoir.
    omar.STE
    slt
    de toutes façons merci à toi
    moi je cherche une solution facile pour l'appliquer reélement
    en ce qui concerne les bescules je crois qu'une bascule JK est plus simple qu'une D
    pouver vous m'aider pour trouver une solution ? SVP
    l'aide n'a aucun prix
    Cl3MENTE
    Le commun des mortels considère la bascule D comme la plus simple. Et c'est totalement réalisable. L'anti rebond est nécessaire dans tous les cas si on ne veut pas des clignotements parasites et une stabilisation sur un état aléatoire. Pour ca, un condensateur et une résitance devrait faire l'affaire.
    omar.STE
    Lightbulb Re : memorisation d'une impultion !!!!!!!!
    salut
    merci pour toi
    comment on peut faire l'affair avec un condo et une resistance ????
    peux tu expliquer un peu SVP ???
    invite14532198711
    le RC sert à deparasiter le bouton poussoir connecté à la bascule D.
    alayn91
    Ca s'appelle un télé-rupteur.
    Pas d'électronique.
    Salutations.
    Alain.
    PA5CAL
    Voici le schéma de principe d'une bascule T à transistors commandée par un bouton-poussoir.
    La valeur des composants doit être calculée en fonction du courant dans la LED, de la tension d'alimentation, et du temps de réaction désiré.
    Si la tension d'alimentation est assez faible pour ne pas mettre en danger les transistors (VEB0), on peut éliminer R8 (R8=0).
    Dernière modification par PA5CAL ; 27/07/2007 à 10h41.
    omar.STE
    Thumbs up Re : memorisation d'une impultion !!!!!!!!
    slt
    merci merci bcp
    je vais vite essayer ton schema merci bcp à toi
    c vraiment un grand aide pour moi
    tres joli Pa5cal
    invite14532198711
    +1 pour Pascal !
    un montage plein d'astuce.
    omar.STE
    salut
    c'est un bon schema mais malheuresement il n'a pas fonctionné je l'ai juste realisé mais c'est vraiment un grand dommage surtout pour moi
    j'ai pas encore trouver une solution à mon probleme
    je crois que c'est un simple prob pour vous
    il dificile seulement pour moi
    car je suis encore nouveau au domaine electronic
    aidez moi plllz
    alexises
    je suis nul mais je vais esseyer.
    il faudrer déjja convertir le signial analogique en numérique puis le stoquer en fur et à mesure.
    ensuite au bout d'un certain temps (utilise un quartz pour sa) le signial doit étr reconverti en analogique et avec un autre quts calculer le temps entre 2 différence de tension : différence forte allumer : différence faible étindre.
    ensuite pour le montage à toi de te débrouiller je suis nul
    PA5CAL
    Citation Envoyé par omar.STE Voir le message
    salut
    aidez moi plllz
    Il ne faut pas se décourager. Il est tout-à-fait normal qu'un montage ne puisse pas fonctionner du premier coup. Surtout que ce type de circuit a besoin d'être réglé.
    En tout premier lieu, il faut s'assurer que la bascule constituée de T1, T2, R3 à R6 et la LED peut bien présenter les deux états stables possibles (T1 bloqué et T2 saturé, ou T2 bloqué et T1 saturé). Cela mène principalement au réglage de R5 et R6. Pendanr les essais, pour passer d'un état à l'autre il suffit de court-circuiter la jonction base-émetteur du transistor à bloquer. Si le gain des transistors choisis s'avère trop important, on peut placer une résistance supplémentaire de faible valeur entre la base et l'émetteur.
    Une fois la partie bascule en état de marche, on rajoute la partie assurant le basculement (constituée de tous les autres composants). Le but est d'obtenir lors de l'appui sur le bouton:
    - sur la cathode de la diode connectée au transistor saturé, une impulsion suffisamment négative pour provoquer un blocage efficace de ce transistor,
    - sur la cathode de la diode connectée au transistor bloqué, une impulsion suffisamment faible pour provoquer la saturation de ce transistor après un court délai.
    polo974
    Géant comme montage!
    sans la led, ça marche jusqu'à moins d'un volt (r8 0, r3,r4 330 et le reste à 10k, c 100nf).
    avec une led dans chaque collecteur, ça tourne sous 3V!
    invite14532198711
    desolé que tu n'aies pas reussi à faire le montage de Pascal.
    pour faire ce que tu veux, de façon la plus simple qui existe sur cette planete : la bascule D.
    1 bascule D (4013)
    2 resistances
    1 LED
    1 condo
    1 bouton poussoir.
    = 6 composants au total, ya pas plus simple.
    omar.STE
    salut
    1 merci pour ton effort pa5cale
    meme que ton schema ne m'a plus aider
    je l'ai realisé reélement mais la LED reste toujours allumée
    pas grave je vais essayer une autre solution
    merci pour toi
    omar.STE
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    1 bascule D (4013)
    2 resistances
    1 LED
    1 condo
    1 bouton poussoir.
    salut
    j'ai essayer avec une bascule D ALEX.COM
    mais j'ai pas arrivé
    au contraire avec une bascule JK j'ai trouvé ça trés simple parceque je l'ai etudié l'année derniere
    peux tu me montrer un petit exemple avec la bacule D ,, ? SVP
    invite14532198711
    qui cherche trouve !!!
    la bascule D est une des fonctions logiques les plus simple.
    omar.STE
    salut
    merci beaucoup ALEX t'es vraiment trés trés gentille
    c'est vrai maitenant ce qui cherche trouve
    merci encore
    omar.STE
    Question Re : memorisation d'une impultion !!!!!!!!
    slt
    moi aussi j'ai reflechis à ce montage et je l'ai meme realisé
    mais j'ai pas relié D avec Q BAR
    peux tu me dire pourquoi tu les es relié ???
    jagang
    slt
    pourquoi n'essaye tu pas avec un tele-rupteur comme l'a dit alayn91 en message #7
    on les utilise dans les maison et je pensse que c'est ca qu'il te faut
    c'est comme un relai sauf q'un impution l'avtive et une autre le desactive (en plus tu peux mettre plusieur bouton poussoir)
    Jagang
    invite14532198711
    il est impératif de relier la sortie inversée sur l'entrée data.
    sinon on ne peut pas prevoir l'état de Q à l'impulsion d'horloge.
    ne pas perdre de vue que cette bascule prend en compte l'état de D sur front montant de CLK, Q barre n'a pas le temps de changer d'état lors de cette prise en compte (delais de propagation dans la porte).
    revois la table de verité de la bascule D, simule sur 2 coup d'horloge (simulation dynamique) tu comprendras
    invite14532198711
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    slt
    un telerupteur pour une LED......sa revient à mettre un moteur de camion sur une trotinette....
    énergetiquement en plus ce n'est pas viable, une bascule D doit à tout casser consommer quelque µA voire moins. la conso se resume à la LED en gros.
    omar.STE
    Exclamation Re : memorisation d'une impultion !!!!!!!!
    slt
    SALUT
    merci de ton attention
    peux tu me montrer un petit example sur cette idée ??
    NB: dans notre maison il n y a pas des tele-rutpeur ; seulement des interipteur
    jagang
    bjr
    j'aimerai bien mettre un schema comme alex.com message #19 mais je sais pas comment faire
    expliquer moi SVP
    Jagang
    polo974
    slt
    L'horloge (CLK) au moment du passage de 0 à 1 permet de copier l'entrée D sur la sortie Q et son inverse sur /Q.
    Comme le but est de changer l'état de la sortie Q à chaque coup d'hologe (appui bouton), il faut présenter à l'entrée l'état inverse de Q soit /Q.
    En passant, il était également possible d'utiliser n'importe quel compteur...
    Maintenant pour jagang:
    Le télérupteur est la solution technologique de l'électricien (en 230V), là il s'agissait de faire la "même chose" sur avec 3V et une LED.
    Pour insérer une image, il y a 2 solutions, mais d'abord si tu es en réponse rapide, passer en "mode avancé" pour avoir d'autres possibilités dont le bouton pièce jointe.
    Donc pour insérer une image: 2 solutions:
    image dispo sur le net (image tierce (pérennité inconnue), sur site perso (à maintenir!), sur hébergeur d'image): insérer image (bouton dessin montagne)
    image à charger sur le serveur du forum: pièce jointe (bouton dessin trombone), mais temps de validation par modérateur (normal)
    pour plus d'info, revoir le mode d'emploi et faire des tests dans la rubrique test, il y a plein de possibilités...
    jagang
    desolé l'image etait toute noirs
    Dernière modification par jagang ; 02/08/2007 à 13h04.
    Jagang
    jagang
    dsl j'ai pas pu faire + grand
    Jagang
    omar.STE
    bjr
    expliquer moi SVP
    salut
    c'est facille
    realise le sur ton logiciel de simulation puis prends une photo de ton bureau et enfin tu vas la trouver sur PAINT tu l'enregistrer et voila l'affaire est faite
    tu m'as compris ou bien non ??
    j'ai vu ton petit schema
    mais j'ai un petit probleme
    c'est que j'ai pas pu connaitre ce composant est ce que c'est un regulateur ??
  1. Superposition d'une impulsion HT à une tension HT DC
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 08h45
  2. Oscilloscope (détection d'une impulsion)
    Dernier message: 19/04/2006, 07h34
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/05/2005, 14h15
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/09/2004, 15h07
  5. Générateur d'une seule impulsion
    Par serge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2003, 11h40
